Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments THS7347 — Даташит
СерияTHS7347
3-канальный видеобуфер RGBHV с управлением I2C, сквозной вход монитора, мультиплексор 2:1
3-Ch RGBHV Video Buffer w/ IВІC Ctrl, 2:1 Input MUX, Monitor Pass-Through datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 10 окт 2011
39 предложений от 20 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули
727GS
THS7347IPHPR
от 3.21 ₽
THS7347IPHPR
102 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
THS7347IPHPG4
от 504 ₽
THS7347IPHPR
от 853 ₽
THS7347IPHPTHS7347IPHPG4THS7347IPHPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin484848
Package TypePHPPHPPHP
Industry STD TermHTQFPHTQFPHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY2502501000
CarrierJEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)LARGE T&R
МаркировкаTHS7347THS7347THS7347
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм)111
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.2
Parameters / ModelsTHS7347IPHP
THS7347IPHP
THS7347IPHPG4
THS7347IPHPG4
THS7347IPHPR
THS7347IPHPR
Diff Gain, %0.10.10.1
Diff Phase, deg0.10.10.1
Количество каналов333
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА808080
Package GroupHTQFPHTQFPHTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Vs(Max), В5.55.55.5
Vs(Min), В2.72.72.7
Серия: THS7347 (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7347
