Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments THS7316 — Даташит
СерияTHS7316
3-канальный видеоусилитель HDTV с фильтрами 5-го порядка и усилением 6 дБ
3-Channel HDTV Video Amplifier with 5th-Order Filters and 6-dB Gain datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 янв 2008
40 предложений от 22 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули
LIXINC Electronics
THS7316DRG4
от 8.31 ₽
Akcel
THS7316DR
от 15 ₽
THS7316DG4
159 ₽
THS7316EVM
HPA00191DRTHS7316DTHS7316DG4THS7316DRTHS7316DRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаНет
N12345
Pin88888
Package TypeDDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500757525002500
CarrierLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка73167316731673167316
Width (мм)3.913.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsHPA00191DR
HPA00191DR
THS7316D
THS7316D
THS7316DG4
THS7316DG4
THS7316DR
THS7316DR
THS7316DRG4
THS7316DRG4
Diff Gain, %0.10.10.10.10.1
Diff Phase, deg0.10.10.10.10.1
Количество каналов33333
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА8080808080
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Vs(Max), В5.55.55.55.55.5
Vs(Min), В2.852.852.852.852.85
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7316
