Datasheet Texas Instruments THS6012 — Даташит
Серия | THS6012 |
Двойной дифференциальный линейный драйвер, 500 мА
500 mA Dual Differential Line Driver datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 28 июн 2012
![]() 60 предложений от 31 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Драйверы, Приемники, Трансиверы | |||
THS6012IDWP Texas Instruments | от 13 ₽ | ||
THS6012IGQER Texas Instruments | 68 ₽ | ||
THS6012IDWP Texas Instruments | 319 ₽ | ||
THS6012I Texas Instruments | по запросу |
THS6012CDWP | THS6012CDWPG4 | THS6012CDWPR | THS6012IDWP | THS6012IDWPR | THS6012IGQER | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Скоро будет снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
Package Type | DWP | DWP | DWP | DWP | DWP | GQE |
Industry STD Term | HSOIC | HSOIC | HSOIC | HSOIC | HSOIC | BGA MICROSTAR JUNIOR |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PBGA-N |
Package QTY | 25 | 25 | 2000 | 25 | 2000 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | |
Маркировка | THS6012C | THS6012C | THS6012C | THS6012I | THS6012I | THS6012I |
Width (мм) | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 5 |
Length (мм) | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 5 |
Thickness (мм) | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | .74 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .5 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS6012CDWP![]() | THS6012CDWPG4![]() | THS6012CDWPR![]() | THS6012IDWP![]() | THS6012IDWPR![]() | THS6012IGQER![]() |
2nd Harmonic, dBc | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
2nd Harmonic(dBc) | 80 | |||||
3rd Harmonic, dBc | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
3rd Harmonic(dBc) | 85 | |||||
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Acl, min spec gain(V/V) | 1 | |||||
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 3.87 | 1ku | |||||
Архитектура | Current FB | Current FB | Current FB | Current FB | Current FB | Current FB |
BW @ Acl, МГц | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
BW @ Acl(MHz) | 140 | |||||
CMRR(Min), дБ | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
CMRR(Min)(dB) | 62 | |||||
CMRR(Typ), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
CMRR(Typ)(dB) | 70 | |||||
GBW(Typ), МГц | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
GBW(Typ)(MHz) | 140 | |||||
Input Bias Current(Max), pA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 10000000 | |||||
Iq per channel(Max), мА | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 13 | |||||
Iq per channel(Typ), мА | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 11.5 | |||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Number of Channels(#) | 2 | |||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 20 | |||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | |||||
Output Current(Typ), мА | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Output Current(Typ)(mA) | 500 | |||||
Package Group | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD) | 20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD) | 20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD) | 20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD) | 20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD) | |||||
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 1300 | |||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 33 | |||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 9 | |||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 1.7 | |||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
- Active Output Impedance for ADSL Line DriversPDF, 636 Кб, Файл опубликован: 26 ноя 2002
Signal termination is very common in bidirectional communication systems. Termination allows for receiving signals while transmitting different signals at the same time. With the increasing popularity of asymmetrical digital subscriber lines (ADSL), the requirement for a low power line driver amplifier combined with line termination becomes a very difficult goal. This application note examines the - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS6012 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
