Datasheet Texas Instruments THS4531A — Даташит
СерияTHS4531A
Полностью дифференциальный усилитель со сверхнизким энергопотреблением, RRO
THS4531A Ultra Low-Power, Rail-to-Rail Output, Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 4 янв 2016
THS4531A
215 ₽
THS4531AIDTHS4531AIDGKTHS4531AIDGKRTHS4531AIDRTHS4531AIRUNRTHS4531AIRUNT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаНетДа
N123456
Pin88881010
Package TypeDDGKDGKDRUNRUN
Industry STD TermSOICVSSOPVSSOPSOICWQFNWQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY7580250025003000250
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаT4531A531A531AT4531A531A531A
Width (мм)3.91333.9122
Length (мм)4.9334.922
Thickness (мм)1.58.97.971.58.75.75
Pitch (мм)1.27.65.651.27.5.5
Max Height (мм)1.751.071.071.75.8.8
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTHS4531AID
THS4531AID
THS4531AIDGK
THS4531AIDGK
THS4531AIDGKR
THS4531AIDGKR
THS4531AIDR
THS4531AIDR
THS4531AIRUNR
THS4531AIRUNR
THS4531AIRUNT
THS4531AIRUNT
2nd Harmonic, dBc129129129129129129
3rd Harmonic, dBc138138138138138138
@ MHz0.0010.0010.0010.0010.0010.001
Acl, min spec gain, V/V111111
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
АрхитектураFully Differential,Voltage FBFully Differential,Voltage FBFully Differential,Voltage FBFully Differential,Voltage FBFully Differential,Voltage FBFully Differential,Voltage FB
BW @ Acl, МГц363636363636
CMRR(Min), дБ909090909090
CMRR(Typ), дБ116116116116116116
GBW(Typ), МГц272727272727
Input Bias Current(Max), pA250000250000250000250000250000250000
Iq per channel(Max), мА0.350.350.350.350.350.35
Iq per channel(Typ), мА0.250.250.250.250.250.25
Количество каналов111111
Offset Drift(Typ), uV/C333333
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА262626262626
Package GroupSOICVSSOPVSSOPSOICQFNQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN)10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us220220220220220220
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.52.52.52.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц101010101010
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц101010101010
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.40.40.40.40.40.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Using fully differential op amps as attenuators, Part 1
    PDF, 554 Кб, Файл опубликован: 1 май 2009
  • Using fully differential op amps as attenuators, Part 3
    PDF, 568 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • Using fully differential op amps as attenuators, Part 2
    PDF, 531 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • Analysis of fully differential amplifiers
    PDF, 295 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
  • Fully-Differential Amplifiers (Rev. E)
    PDF, 867 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 сен 2016
    Differential signaling has been commonly used in audio, data transmission, and telephone systems for many years because of its inherent resistance to external noise sources. Today, differential signaling is becoming popular in high-speed data acquisition, where the ADC’s inputs are differential and a differential amplifier is needed to properly drive them.Two other advantages of di
  • Designing for low distortion with high-speed op amps
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4531A
