Datasheet Texas Instruments THS4509-Q1 — Даташит
Серия | THS4509-Q1 |
Автомобильный каталог Широкополосный операционный усилитель
THS4509-Q1 Wideband Low-Noise Low-Distortion Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 ноя 2015
THS4509-Q1 Texas Instruments | по запросу |
THS4509QRGTRQ1 | |
Статус продукта | В производстве |
THS4509QRGTRQ1 | |
N | 1 |
Pin | 16 |
Package Type | RGT |
Industry STD Term | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | OOSQ |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | THS4509QRGTRQ1![]() |
2nd Harmonic, dBc | 104 |
3rd Harmonic, dBc | 108 |
@ MHz | 10 |
Acl, min spec gain, V/V | 2 |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Fully Differential |
BW @ Acl, МГц | 2000 |
CMRR(Typ), дБ | 90 |
GBW(Typ), МГц | 3000 |
Input Bias Current(Max), pA | 18500000 |
Iq per channel(Max), мА | 40.9 |
Iq per channel(Typ), мА | 37.7 |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2.6 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 96 |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Automotive |
Slew Rate(Typ), V/us | 6600 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.25 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 10 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 1.9 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 4 |
THS4509QRGTRQ1 | |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4509-Q1 (1)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
