Datasheet Texas Instruments THS4501 — Даташит
Серия | THS4501 |
Высокоскоростной полностью дифференциальный усилитель, +/-5 В
Wideband, Low-Distortion, Fully Differential Amplifiers. datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 ноя 2011
![]() 41 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
THS4501CDR Texas Instruments | от 9.43 ₽ | ||
THS4501CDGKR Texas Instruments | 68 ₽ | ||
THS4501CD | 610 ₽ | ||
THS4501IDGK Texas Instruments | от 1 532 ₽ |
THS4501CD | THS4501CDG4 | THS4501CDGN | THS4501ID | THS4501IDGK | THS4501IDGN | THS4501IDR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGN | D | DGK | DGN | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | HVSSOP | SOIC | VSSOP | HVSSOP | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 80 | 75 | 80 | 80 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | 4501C | 4501C | BFD | 4501I | ASW | BFE | 4501I |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.58 | .97 | 1.02 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.1 | 1.75 | 1.07 | 1.1 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS4501CD![]() | THS4501CDG4![]() | THS4501CDGN![]() | THS4501ID![]() | THS4501IDGK![]() | THS4501IDGN![]() | THS4501IDR![]() |
2nd Harmonic, dBc | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
3rd Harmonic, dBc | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
@ MHz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential |
BW @ Acl, МГц | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
CMRR(Min), дБ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
CMRR(Typ), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
GBW(Typ), МГц | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Input Bias Current(Max), pA | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 |
Iq per channel(Max), мА | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Iq per channel(Typ), мА | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Package Group | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD | SOIC | VSSOP | MSOP-PowerPAD | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4501 (7)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
