Datasheet Texas Instruments THS4304-SP — Даташит
СерияTHS4304-SP
Радиационно-устойчивый класс V, широкополосный операционный усилитель
Rad-Tolerant Class V, Wideband Operational Amplifier datasheet
PDF, 830 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 окт 2007
T-electron
THS4304-SP
5962-0721901VHA
Статус продуктаВ производстве
5962-0721901VHA
N1
Pin10
Package TypeHKK
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-CDFP-F
Package QTY1
Width (мм)6.35
Length (мм)6.35
Thickness (мм)2.03
Max Height (мм)2.31
Parameters / Models5962-0721901VHA
5962-0721901VHA
АрхитектураVoltage FB,Bipolar
CMRR(Min), дБ78
CMRR(Typ), дБ86
GBW(Typ), МГц3000
IIB(Max), pA12000000
Iq per channel(Max), мА18.9
Iq per channel(Typ), мА18
Количество каналов1
Offset Drift(Typ), uV/C5
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Current(Typ), мА100
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CFP)
Rail-to-RailIn,Out
RatingSpace
Slew Rate(Typ), V/us790
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц2.4
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ4
5962-0721901VHA
RoHSSee ti.com
Серия: THS4304-SP (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4304-SP
Публикации по теме
