Datasheet Texas Instruments THS4281 — Даташит
СерияTHS4281
Высокоскоростной операционный усилитель с обратной связью по входному/выходному напряжению с очень низким энергопотреблением
THS4281 Very Low-Power, High-Speed, Rail-to-Rail Input and Output Voltage-Feedback Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 окт 2015
40 предложений от 26 поставщиков
IC Home
THS4281DR
175 ₽
THS4281DGK
384 ₽
THS4281DR
THS4281D
THS4281DTHS4281DBVRTHS4281DBVRG4THS4281DBVTTHS4281DBVTG4THS4281DG4THS4281DGKTHS4281DGKG4THS4281DGKRTHS4281DRTHS4281DRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетНетНетДаДаНетДаНет
N1234567891011
Pin85555888888
Package TypeDDBVDBVDBVDBVDDGKDGKDGKDD
Industry STD TermSOICSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOICVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7530003000250250758080250025002500
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка4281AONAONAONAON4281AOOAOOAOO42814281
Width (мм)3.911.61.61.61.63.913333.913.91
Length (мм)4.92.92.92.92.94.93334.94.9
Thickness (мм)1.581.21.21.21.21.58.97.97.971.581.58
Pitch (мм)1.27.95.95.95.951.27.65.65.651.271.27
Max Height (мм)1.751.451.451.451.451.751.071.071.071.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTHS4281D
THS4281D
THS4281DBVR
THS4281DBVR
THS4281DBVRG4
THS4281DBVRG4
THS4281DBVT
THS4281DBVT
THS4281DBVTG4
THS4281DBVTG4
THS4281DG4
THS4281DG4
THS4281DGK
THS4281DGK
THS4281DGKG4
THS4281DGKG4
THS4281DGKR
THS4281DGKR
THS4281DR
THS4281DR
THS4281DRG4
THS4281DRG4
2nd Harmonic, dBc6969696969696969696969
3rd Harmonic, dBc7676767676767676767676
@ MHz11111111111
Acl, min spec gain, V/V11111111111
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FB
BW @ Acl, МГц9595959595959595959595
CMRR(Min), дБ9090909090909090909090
CMRR(Typ), дБ107107107107107107107107107107107
GBW(Typ), МГц9595959595959595959595
Input Bias Current(Max), pA800000800000800000800000800000800000800000800000800000800000800000
Iq per channel(Max), мА0.930.930.930.930.930.930.930.930.930.930.93
Iq per channel(Typ), мА0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Количество каналов11111111111
Offset Drift(Typ), uV/C77777777777
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА3030303030303030303030
Package GroupSOICSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOICVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us3535353535353535353535
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1016.516.516.516.516.516.516.516.516.516.516.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц12.512.512.512.512.512.512.512.512.512.512.5
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц12.512.512.512.512.512.512.512.512.512.512.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Low Power Input and Reference Driver Circuit for ADS8318 and ADS8319
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 24 июн 2009
    The one size fits all approach to operational amplifiers is not effective. Every application has its own specific requirements that must be fulfilled. Appropriate selection of the op amp that drives an analog-to-digital converter (ADC) in a low-power application is a critical step. Most available low-power op amps trade off low-power features with other parameters such as bandwidth, settling t
  • Voltage Feedback vs. Current Feedback Op Amps
    PDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 1998
    This application report contrasts and compares the characteristics and capabilities of voltage and current feedback operational amplifiers. The report also points out the many similarities between the two versions.
  • Designing for low distortion with high-speed op amps
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4281
