Datasheet Texas Instruments THS4226 — Даташит
СерияTHS4226
Высокоскоростной выходной сигнал Rail-to-Rail с низкими искажениями и отключением
Low-Distortion High-Speed Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 21 янв 2004
32 предложений от 22 поставщиков
727GS
THS4226DGQR
от 13 ₽
THS4226DGQ
68 ₽
THS4226DGQRG4
68 ₽
THS4226DQG
THS4226DGQ
Статус продуктаВ производстве
THS4226DGQ
N1
Pin10
Package TypeDGQ
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY80
МаркировкаBFP
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.1
Parameters / ModelsTHS4226DGQ
THS4226DGQ
2nd Harmonic, dBc92
3rd Harmonic, dBc96
@ MHz1
Acl, min spec gain, V/V1
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl, МГц230
CMRR(Min), дБ74
CMRR(Typ), дБ94
GBW(Typ), МГц230
Input Bias Current(Max), pA3000000
Iq per channel(Max), мА18
Iq per channel(Typ), мА14
Количество каналов2
Offset Drift(Typ), uV/C20
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Output Current(Typ), мА100
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L, PKG10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ), V/us990
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1015
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц13
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц13
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ10
THS4226DGQ
Серия: THS4226 (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4226
