Datasheet Texas Instruments THS4011M — Даташит
СерияTHS4011M
Усилитель с обратной связью по напряжению, 290 МГц с низкими искажениями
290-MHz Low-Distortion High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 апр 2010
5 предложений от 5 поставщиков
290-MHz LOW-DISTORTION HIGH-SPEED AMPLIFIERS
THS4011M
THS4011M
T-electron
THS4011M
727GS
THS4011M
5962-9959301Q2A5962-9959301QPATHS4011MFKBTHS4011MJGTHS4011MJGB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2082088
Package TypeFKJGFKJGJG
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIPCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка5962-THS4011M5962-THS4011MJGTHS4011M
Width (мм)8.896.678.896.676.67
Length (мм)8.899.68.899.69.6
Thickness (мм)1.834.571.834.574.57
Pitch (мм)1.272.541.272.542.54
Max Height (мм)2.035.082.035.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-9959301Q2A
5962-9959301Q2A
5962-9959301QPA
5962-9959301QPA
THS4011MFKB
THS4011MFKB
THS4011MJG
THS4011MJG
THS4011MJGB
THS4011MJGB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураVoltage FB,BipolarVoltage FB,BipolarVoltage FB,BipolarVoltage FB,BipolarVoltage FB,Bipolar
CMRR(Min), дБ7575757575
CMRR(Typ), дБ9090909090
GBW(Typ), МГц290290290290290
IIB(Max), pA60000006000000600000060000006000000
Iq per channel(Max), мА9.59.59.59.59.5
Iq per channel(Typ), мА7.87.87.87.87.8
Количество каналов11111
Offset Drift(Typ), uV/C1515151515
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА110110110110110
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
Rail-to-RailNoNoNoNoNo
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us310310310310310
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103030303030
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101010101010
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц7.57.57.57.57.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ66666
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4011M
