Datasheet Texas Instruments THS3121 — Даташит
СерияTHS3121
Одиночный, малошумящий, высокопроизводительный усилитель с токовой обратной связью, 475 мА
Low-Noise, High-Output Drive, Current Feedback Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 окт 2009
48 предложений от 26 поставщиков
727GS
THS3121IDR
от 62 ₽
THS3121IDGNR
68 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
THS3121ID
от 626 ₽
TradeElectronics
THS3121CDGN
THS3121CDTHS3121CDRTHS3121IDTHS3121IDG4THS3121IDGNTHS3121IDGNG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin888888
Package TypeDDDDDGNDGN
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICHVSSOPHVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY75250075758080
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBETUBETUBE
Маркировка3121C3121C3121I3121IAPOAPO
Width (мм)3.913.913.913.9133
Length (мм)4.94.94.94.933
Thickness (мм)1.581.581.581.581.021.02
Pitch (мм)1.271.271.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.751.11.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTHS3121CD
THS3121CD
THS3121CDR
THS3121CDR
THS3121ID
THS3121ID
THS3121IDG4
THS3121IDG4
THS3121IDGN
THS3121IDGN
THS3121IDGNG4
THS3121IDGNG4
2nd Harmonic, dBc5151515151
2nd Harmonic(dBc)51
3rd Harmonic, dBc5050505050
3rd Harmonic(dBc)50
@ MHz101010101010
Acl, min spec gain, V/V11111
Acl, min spec gain(V/V)1
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)2.48 | 1ku
АрхитектураBipolar,Current FBBipolar
Current FB
Bipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FB
BW @ Acl, МГц130130130130130
BW @ Acl(MHz)130
CMRR(Min), дБ6363636363
CMRR(Min)(dB)63
CMRR(Typ), дБ7070707070
CMRR(Typ)(dB)70
GBW(Typ), МГц130130130130130
GBW(Typ)(MHz)130
Input Bias Current(Max), pA40000004000000400000040000004000000
Input Bias Current(Max)(pA)4000000
Iq per channel(Max), мА4.254.254.254.254.25
Iq per channel(Max)(mA)4.25
Iq per channel(Typ), мА3.53.53.53.53.5
Iq per channel(Typ)(mA)3.5
Количество каналов11111
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ), uV/C1010101010
Offset Drift(Typ)(uV/C)10
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Current(Typ), мА475475475475475
Output Current(Typ)(mA)475
Package GroupSOICSOICSOICSOICMSOP-PowerPADMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us15001500150015001500
Slew Rate(Typ)(V/us)1500
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103030303030
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)30
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101010101010
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)10
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц2.52.52.52.52.5
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц2.52.52.52.52.5
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz)2.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1010101010
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)10
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Active filters using current-feedback amplifiers
    PDF, 227 Кб, Файл опубликован: 25 фев 2005
  • Expanding the usability of current-feedback amplifiers
    PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
  • Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended Interface
    PDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
    High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS3121
