Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments THS10064 — Даташит
СерияTHS10064
10-разрядный четырехканальный АЦП, 6 MSPS.
THS10064: 10-Bit, 4 Analog Input, 6 MSPS, Simultaneous Sampling A-to-D Converter datasheet
PDF, 504 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 10 дек 2002
26 предложений от 19 поставщиков
10Bit, 6MSPS ADC Quad Ch. (Config.), DSP/uP Interface, Integ. 16x FIFO, Ch. AutoScan, Low Power 32-TSSOP -40℃ to 85℃
ЭИК
THS10064CDA
от 4.75 ₽
LIXINC Electronics
THS10064IDAG4
от 410 ₽
THS10064CDA
760 ₽
TradeElectronics
THS10064I
(Конфиг.), Интерфейс DSP/uP, Встроен. 16x ФИФО, гл. Автосканирование, низкое энергопотребление
THS10064CDATHS10064CDAG4THS10064CDARTHS10064IDATHS10064IDAG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin3232323232
Package TypeDADADADADA
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY464620004646
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаTHS10064THS10064THS10064THS10064ITHS10064I
Width (мм)6.26.26.26.26.2
Length (мм)1111111111
Thickness (мм)1.151.151.151.151.15
Pitch (мм).65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTHS10064CDA
THS10064CDA
THS10064CDAG4
THS10064CDAG4
THS10064CDAR
THS10064CDAR
THS10064IDA
THS10064IDA
THS10064IDAG4
THS10064IDAG4
# Input Channels44444
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.754.75
АрхитектураPipelinePipelinePipelinePipelinePipeline
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В33333
INL(Max), +/-LSB11111
Input Range(Max), В44444
Input Range(Min), В1.41.41.41.41.4
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceParallelParallelParallelParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW186186186186186
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1010101010
SINAD, дБ5959595959
SNR, дБ6161616161
Sample Rate (max), SPS6MSPS6MSPS6MSPS6MSPS6MSPS
Sample Rate(Max), MSPS66666
THD(Typ), дБ-64-64-64-64-64
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Resetting Non-FIFO Variations of the 10-bit THS10064
    PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 9 май 2002
    The THS1007 and THS1009 are non-FIFO variations of the THS10064. They require some special procedures for properly resetting and configuring the device. This application brief explains the necessary steps required to get reliable data from these 10-bit, two and four channel simultaneous sampling data converters.
  • Reading the Configuration Registers of the 10-bit THS10064, THS1007, THS10082
    PDF, 39 Кб, Файл опубликован: 9 май 2002
    The THS10064, THS1007, THS10082, and the THS1009 are 10-bit variations of the THS1206. A useful feature of the THS1206 is the ability to read back the configuration register values for verification of the user configuration settings. While not specifically mentioned in the data sheets, these 10-bit parts provide similar debug functions.
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS10064
