Datasheet Texas Instruments TCA9534 — Даташит
Серия | TCA9534 |
Удаленный 8-битный I2C маломощный расширитель ввода-вывода с выходом прерываний и регистрами конфигурации
TCA9534 Low Voltage 8-Bit I2C and SMBUS Low-Power I/O Expander with Interrupt Output and Configuration Registers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 21 фев 2017
![]() 46 предложений от 19 поставщиков Интерфейс шины I2C/SMBus 100кГц/400кГц 5.5В 16-Pin TSSOP лента на катушке | |||
TCA9534DWR Texas Instruments | от 43 ₽ | ||
TCA9534APWR Texas Instruments | 68 ₽ | ||
TCA9534APWR Texas Instruments | от 100 ₽ | ||
TCA9534DWR Texas Instruments | от 135 ₽ |
TCA9534DWR | TCA9534DWT | TCA9534PWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 16 | 16 | 16 |
Package Type | DW | DW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 | 250 | 2000 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | TCA9534 | TCA9534 | PW534 |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 4.4 |
Length (мм) | 10.3 | 10.3 | 5 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 1.2 |
Parameters / Models | TCA9534DWR![]() | TCA9534DWT![]() | TCA9534PWR![]() |
I2C Address | 0100 xxx | 0100 xxx | 0100 xxx |
Max Frequency, kHz | 400 | 400 | 400 |
Number of I/Os | 8 | 8 | 8 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), В | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Voltage Nodes, В | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 |
fSCLK(Max), МГц | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
- Choosing the Correct I2C Device for New DesignsPDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h - Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using RepeatersPDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters - I2C Bus Pull-Up Resistor CalculationPDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
- Understanding the I2C BusPDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TCA9534 (3)
- Semiconductors> Interface> I2C> I2C IO Expander
