Datasheet Texas Instruments TCA9534DWT — Даташит
СерияTCA9534
МодельTCA9534DWT
Удаленный 8-битный I2C маломощный расширитель ввода-вывода с выходом прерываний и регистрами конфигурации 16-SOIC от -40 до 85
TCA9534 Low Voltage 8-Bit I2C and SMBUS Low-Power I/O Expander with Interrupt Output and Configuration Registers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 21 фев 2017
30 предложений от 12 поставщиков
Чип интерфейса, TEXAS INSTRUMENTS TCA9534DWT I/O Expander, 8Bit, 400kHz, I2C, SMBus, 1.65V, 5.5V, SOIC New
TCA9534DWT
56 ₽
TCA9534DWT
59 ₽
727GS
TCA9534DWT
от 115 ₽
TCA9534DWT
135 ₽
Pin16
Package TypeDW
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаTCA9534
Width (мм)7.5
Length (мм)10.3
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
I2C Address0100 xxx
Max Frequency400 kHz
Number of I/Os8
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.65 В
Voltage Nodes1.8,2.5,3.3,5 В
fSCLK(Max)0.4 МГц
  • Evaluation Modules & Boards: IO-EXPANDER-EVM
    IO-EXPANDER-EVM: I2C and SMBus IO Expander Evaluation Module
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TCA9534 (3)
  • Semiconductors > Interface > I2C > I2C General Purpose I/O (GPIO)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA9534DWT
