Datasheet Texas Instruments TAS5715 — Даташит
СерияTAS5715
Стереоусилитель звука I2S мощностью 25 Вт с эквалайзером динамика, 2-полосным DRC и защитой от постоянного тока
TAS5715 20-W DIGITAL AUDIO POWER AMPLIFIER WITH EQ AND AGL datasheet
PDF, 3.1 Мб, Файл опубликован: 5 май 2009
30 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, TEXAS INSTRUMENTS TAS5715PHPR Audio Power Amplifier, D, 2Channel, 25W, 3V to 3.6V, HTQFP, 48Pins
TAS5715PHPR
189 ₽
TAS5715PHPR
388 ₽
Элитан
TAS5715PHP
713 ₽
LifeElectronics
TAS5715_10
TAS5715PHPTAS5715PHPR
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin4848
Package TypePHPPHP
Industry STD TermHTQFPHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY2501000
CarrierJEDEC TRAY (5+1)LARGE T&R
МаркировкаTAS5715TAS5715
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsTAS5715PHP
TAS5715PHP
TAS5715PHPR
TAS5715PHPR
Analog Supply (V), Max33
Audio Input TypeDigitalDigital
Closed/Open LoopOpenOpen
Control InterfaceSoftwareSoftware
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 85от 0 до 85
Package GroupHTQFPHTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)
Power Stage Supply(Max), В2626
Power Stage Supply(Min), В88
Power to Bridge Tied Load(Max), W2525
Power to Parallel Bridge Tied Load(Max), W5050
RatingCatalogCatalog
Sampling Rate(Max), kHz4848
Sampling Rate(Min), kHz88
Speaker Channels, Max22
Supported Bridge Tied Load(Min), Ohms44
RoHSСовместимСовместим
  • Setting TAS5715EVM Environment Variables
    PDF, 400 Кб, Файл опубликован: 21 янв 2011
    This application report describes how to set the MicrosoftВ® WindowsВ® environment variables for correct IВІCв„ў operation of the TAS5715EVM evaluation module (EVM). The properenvironment variables must be set in order for the TAS5715 amplifier to communicate properly over the IВІC interface.
  • TAS57xx Dynamic Range Control
    PDF, 324 Кб, Файл опубликован: 18 июн 2010
    This application report provides background information, general equations, and instructions for proper use of the Texas Instruments TAS57xx series Dynamic Range Control (DRC). Topics include I2C configuration, single-band and dual-band DRC, coefficient computation, device offerings, and user interface configuration.
  • AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A)
    PDF, 140 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    Electromagnetic interference (EMI) is an unwanted disturbance caused in an electrical circuit byelectromagnetic radiation emitted from an external source. The disturbance may interrupt, obstruct, orotherwise degrade the effective performance of the circuit.
  • AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. B)
    PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report provides design information for a power supply for use with our newest offering of high-performance, ultra high-fidelity audio amplifier input stage ICs.
  • Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance
    PDF, 765 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2001
    This application note provides guidelines for measuring the date sheet parameters of Texas Instruments audio power amplifiers (APAs) using prefabricated evaluation modules (EVMs). The primary equipment used for the measurements consists of the System Two audio measurement system by Audio Precision , a digital multimeter (DMM), and a dc power supply.
Серия: TAS5715 (2)
  • Semiconductors> Audio> Mid-Power Audio Amplifiers (5-50W)> Digital I2S Input Class-D
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TAS5715
