Datasheet Texas Instruments SN74TVC3010 — Даташит
Серия | SN74TVC3010 |
10-битное ограничение напряжения
SN74TVC3010 datasheet
PDF, 741 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 авг 2003
![]() 33 предложений от 24 поставщиков Микросхема Логический чип, 10Bit Voltage Clamp 24-TVSOP -40℃ to 85℃ | |||
SN74TVC3010PWR Texas Instruments | 20 ₽ | ||
SN74TVC3010DBQR Texas Instruments | от 58 ₽ | ||
SN74TVC3010DGVR Texas Instruments | 76 ₽ | ||
SN74TVC3010PWR Texas Instruments | по запросу |
SN74TVC3010DBQR | SN74TVC3010DBQRG4 | SN74TVC3010DGVR | SN74TVC3010DGVRG4 | SN74TVC3010DW | SN74TVC3010DWR | SN74TVC3010PW | SN74TVC3010PWG4 | SN74TVC3010PWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Package Type | DBQ | DBQ | DGV | DGV | DW | DW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | TVSOP | TVSOP | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 25 | 2000 | 60 | 60 | 2000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | TVC3010 | TVC3010 | TT010 | TT010 | TVC3010 | TVC3010 | TT010 | TT010 | TT010 |
Width (мм) | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 | 15.4 | 15.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Thickness (мм) | 1.5 | 1.5 | 1.05 | 1.05 | 2.35 | 2.35 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .64 | .64 | .4 | .4 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 2.65 | 2.65 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74TVC3010DBQR![]() | SN74TVC3010DBQRG4![]() | SN74TVC3010DGVR![]() | SN74TVC3010DGVRG4![]() | SN74TVC3010DW![]() | SN74TVC3010DWR![]() | SN74TVC3010PW![]() | SN74TVC3010PWG4![]() | SN74TVC3010PWR![]() |
Полоса частот, МГц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Configuration | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST |
ESD Charged Device Model, kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Input/Ouput Voltage(Max), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Input/Output Continuous Current(Max), мА | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Количество каналов | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | SSOP | SSOP | TVSOP | TVSOP | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) | 24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) | 24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) | 24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Ron(Max), Ohms | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Supply Range, Max | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
VIH(Min), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VIL(Max), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vdd(Max), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vss(Max), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vss(Min), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - FamilyPDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
Серия: SN74TVC3010 (9)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
