Datasheet Texas Instruments SN74LVTH245A — Даташит
СерияSN74LVTH245A
Восьмеричные шинные трансиверы ABT 3,3 В с выходами с 3 состояниями
SN54LVTH245A, SN74LVTH245A datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: T, Файл опубликован: 11 сен 2003
Шинные трансиверы 3.3-V ABT Octal Bus Trncvr W/3-St Otpt
SN74LVTH245A
SN74LVTH245A
SN74LVTH245ADBLESN74LVTH245ADBRSN74LVTH245ADBRG4SN74LVTH245ADWSN74LVTH245ADWG4SN74LVTH245ADWRSN74LVTH245ADWRE4SN74LVTH245ADWRG4SN74LVTH245AGQNRSN74LVTH245ANSRSN74LVTH245ANSRG4SN74LVTH245APWSN74LVTH245APWE4SN74LVTH245APWG4SN74LVTH245APWLESN74LVTH245APWRSN74LVTH245APWRE4SN74LVTH245APWRG4SN74LVTH245ARGYR
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетНетНетДаНетНетДаДаНетДаНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213141516171819
Pin20202020202020202020202020202020202020
Package TypeDBDBDBDWDWDWDWDWGQNNSNSPWPWPWPWPWPWPWRGY
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICBGA MICROSTAR JUNIORSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-N
Width (мм)5.35.35.37.57.57.57.57.535.35.34.44.44.44.44.44.44.43.5
Length (мм)7.27.27.212.812.812.812.812.8412.612.66.56.56.56.56.56.56.54.5
Thickness (мм)1.951.951.952.352.352.352.352.35.751.951.951111111.9
Pitch (мм).65.65.651.271.271.271.271.27.651.271.27.65.65.65.65.65.65.65.5
Max Height (мм)2222.652.652.652.652.651221.21.21.21.21.21.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY200020002525200020002000200020007070702000200020003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLXH245ALXH245ALVTH245ALVTH245ALVTH245ALVTH245ALVTH245ALXH245ALVTH245ALVTH245ALXH245ALXH245ALXH245ALXH245ALXH245ALXH245ALXH245A
Parameters / ModelsSN74LVTH245ADBLE
SN74LVTH245ADBLE
SN74LVTH245ADBR
SN74LVTH245ADBR
SN74LVTH245ADBRG4
SN74LVTH245ADBRG4
SN74LVTH245ADW
SN74LVTH245ADW
SN74LVTH245ADWG4
SN74LVTH245ADWG4
SN74LVTH245ADWR
SN74LVTH245ADWR
SN74LVTH245ADWRE4
SN74LVTH245ADWRE4
SN74LVTH245ADWRG4
SN74LVTH245ADWRG4
SN74LVTH245AGQNR
SN74LVTH245AGQNR
SN74LVTH245ANSR
SN74LVTH245ANSR
SN74LVTH245ANSRG4
SN74LVTH245ANSRG4
SN74LVTH245APW
SN74LVTH245APW
SN74LVTH245APWE4
SN74LVTH245APWE4
SN74LVTH245APWG4
SN74LVTH245APWG4
SN74LVTH245APWLE
SN74LVTH245APWLE
SN74LVTH245APWR
SN74LVTH245APWR
SN74LVTH245APWRE4
SN74LVTH245APWRE4
SN74LVTH245APWRG4
SN74LVTH245APWRG4
SN74LVTH245ARGYR
SN74LVTH245ARGYR
Approx. Price (US$)0.26 | 1ku0.26 | 1ku0.26 | 1ku
Bits8888888888888888
Bits(#)888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz160160160160160160160160160160160160160160160160
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)160160160
ICC @ Nom Voltage(Max), мА5555555555555555
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)555
Тип входаTTL/CMOSTTL/CMOSTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-32/64-32/64-32/64
Тип выходаLVTTLLVTTLLVTTL
Package GroupSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSO
SOIC
SSOP
TSSOP
VQFN
SOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)
Package Size: mm2:W x L (PKG)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.63.6
VCC(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
VCC(Min)(V)2.72.72.7
Voltage(Nom), В3.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3
Voltage(Nom)(V)3.33.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4444444444444444
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)444
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVTH245A
