Datasheet Texas Instruments SN74LVTH18512 — Даташит
СерияSN74LVTH18512
Устройства сканирования сканирования ABT 3,3 В с 18-битными универсальными шинными приемопередатчиками
3.3-V ABT Scan Test Devices With 18-Bit Universal Bus Transceivers datasheet
PDF, 735 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 окт 1997
33 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Универсальная шина
SN74LVTH18512DGGR
339 ₽
SN74LVTH18512DGGR
481 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74LVTH18512DGGR
от 1 037 ₽
SN74LVTH18512DGGRG4
Вебинар «Как выбрать идеальный силовой модуль: решения SUNCO для силовой электроники» (03.12.2024)
74LVTH18512DGGRE4SN74LVTH18512DGGR
N12
Pin6464
Package TypeDGGDGG
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVTH18512LVTH18512
Width (мм)6.16.1
Length (мм)1717
Thickness (мм)1.151.15
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / Models74LVTH18512DGGRE4
74LVTH18512DGGRE4
SN74LVTH18512DGGR
SN74LVTH18512DGGR
Bits1818
F @ Nom Voltage(Max), Mhz160160
ICC @ Nom Voltage(Max), мА2424
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА64/-3264/-32
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG64TSSOP: 138 mm2: 8.1 x 17(TSSOP)64TSSOP: 138 mm2: 8.1 x 17(TSSOP)
RatingCatalogCatalog
Technology FamilyLVTLVT
VCC(Max), В3.63.6
VCC(Min), В2.72.7
Voltage(Nom), В3.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.94.9
RoHSСовместимСовместим
  • Programming CPLDs Via the 'LVT8986 LASP
    PDF, 819 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2005
    This application report summarizes key information required for understanding the 'LVT8986 linking addressable scan ports (LASPs) multidrop addressable IEEE Std 1149.1 (JTAG) test access port (TAP) transceiver. This report includes information about the 'LVT8986 secondary TAPs, bypass and linking shadow protocol, scan-path description languages, serial vector format files, and an example of how to
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74LVTH18512 (2)
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Boundary Scan (JTAG) Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVTH18512
