Datasheet Texas Instruments SN74LVTH16541 — Даташит
СерияSN74LVTH16541
16-битные буферы/драйверы ABT 3,3 В с выходами с 3 состояниями
SN54LVTH16541, SN74LVTH16541 datasheet
PDF, 316 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 1 ноя 2006
36 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Логический чип, 3.3V ABT 16Bit Buffers/Drivers With 3-State Outputs 48-TSSOP -40℃ to 85℃
SN74LVTH16541DGGR
30 ₽
SN74LVTH16541DGGR
от 75 ₽
SN74LVTH16541DL
86 ₽
SN74LVTH16541DGGR
от 206 ₽
74LVTH16541DLRG4SN74LVTH16541DGGRSN74LVTH16541DLSN74LVTH16541DLG4SN74LVTH16541DLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin4848484848
Package TypeDLDGGDLDLDL
Industry STD TermSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)7.496.17.497.497.49
Length (мм)15.8812.515.8815.8815.88
Thickness (мм)2.591.152.592.592.59
Pitch (мм).635.5.635.635.635
Max Height (мм)2.791.22.792.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY20002525
CarrierLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаLVTH16541LVTH16541LVTH16541
Parameters / Models74LVTH16541DLRG4
74LVTH16541DLRG4
SN74LVTH16541DGGR
SN74LVTH16541DGGR
SN74LVTH16541DL
SN74LVTH16541DL
SN74LVTH16541DLG4
SN74LVTH16541DLG4
SN74LVTH16541DLR
SN74LVTH16541DLR
Approx. Price (US$)0.82 | 1ku0.82 | 1ku
Bits161616
Bits(#)1616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz160160160
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)160160
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0050.0050.005
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0050.005
Тип входаTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-32/64-32/64
Тип выходаLVTTL
Package GroupSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.6
VCC(Min), В2.72.72.7
VCC(Min)(V)2.72.7
Voltage(Nom), В3.33.33.3
Voltage(Nom)(V)3.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3.53.53.5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)3.53.5
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Live Insertion
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVTH16541
