Datasheet Texas Instruments SN74LVT8986 — Даташит
СерияSN74LVT8986
3,3-В связывающие адресные порты сканирования Многоточечный адресный приемопередатчик IEEE STD 1149.1 (JTAG)
3.3-V Linking Addressable Scan Ports Multidrop-Addressable IEEE STD 1149.1 (JTAG datasheet
PDF, 905 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 14 май 2007
22 предложений от 20 поставщиков
Специальные функциональные логические элементы 3.3V Link Add Port Multi-Add Tap Trncvr
SN74LVT8986GGV
82 ₽
LIXINC Electronics
SN74LVT8986GGV
140 ₽
SN74LVT8986PM
659 ₽
Контест
SN74LVT8986PM
Вебинар «Как выбрать идеальный силовой модуль: решения SUNCO для силовой электроники» (03.12.2024)
SN74LVT8986PMSN74LVT8986ZGV
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin6464
Package TypePMZGV
Industry STD TermLQFPBGA MICROSTAR
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PBGA-N
Package QTY160348
CarrierJEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (5+1)
МаркировкаLVT8986LVT8986
Width (мм)108
Length (мм)108
Thickness (мм)1.4.9
Pitch (мм).5.8
Max Height (мм)1.61.4
RoHSСовместимСовместим
  • Cascading Multiple Linking Addressable Scan Port Devices
    PDF, 216 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2002
    This application report is intended to illustrate the capability of cascading multiple Texas Instruments (TI) linking addressable scan port (LASP) devices. It explains configuring the secondary test access ports (TAPs) of cascaded LASPs with the help of a single linking shadow protocol and protocol-bypass inputs. Several examples of linking shadow protocol, along with timing requirements and scan
  • Programming CPLDs Via the 'LVT8986 LASP
    PDF, 819 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2005
    This application report summarizes key information required for understanding the 'LVT8986 linking addressable scan ports (LASPs) multidrop addressable IEEE Std 1149.1 (JTAG) test access port (TAP) transceiver. This report includes information about the 'LVT8986 secondary TAPs, bypass and linking shadow protocol, scan-path description languages, serial vector format files, and an example of how to
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
Серия: SN74LVT8986 (2)
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Boundary Scan (JTAG) Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVT8986
