Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN74LVT16245A — Даташит
СерияSN74LVT16245A
16-битные шинные трансиверы ABT 3,3 В с выходами с 3 состояниями
3.3-V ABT 16-Bit Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 283 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 1 янв 1996
Шинные трансиверы 3.3-V ABT 16-Bit Bus Trncvr W/3-St Otpt
SN74LVT16245A
SN74LVT16245A>>
74LVT16245ADGGRE4SN74LVT16245ADLSN74LVT16245ADLG4SN74LVT16245ADLRSN74LVT16245ADLRG4
Статус продуктаВ производствеНе рекомендуется для новых разработокСнят с производстваНе рекомендуется для новых разработокСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin4848484848
Package TypeDGGDLDLDLDL
Industry STD TermTSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)6.17.497.497.497.49
Length (мм)12.515.8815.8815.8815.88
Thickness (мм)1.152.592.592.592.59
Pitch (мм).5.635.635.635.635
Max Height (мм)1.22.792.792.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY251000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаLVT16245ALVT16245A
Parameters / Models74LVT16245ADGGRE4
74LVT16245ADGGRE4
SN74LVT16245ADL
SN74LVT16245ADL
SN74LVT16245ADLG4
SN74LVT16245ADLG4
SN74LVT16245ADLR
SN74LVT16245ADLR
SN74LVT16245ADLRG4
SN74LVT16245ADLRG4
Bits(#)161616
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)160160160
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)555
Тип входаTTL/CMOSTTL/CMOS
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-32/64-32/64-32/64
Тип выходаLVTTLLVTTL
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L (PKG)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVT
VCC(Max)(V)3.63.63.6
VCC(Min)(V)2.72.72.7
Voltage(Nom)(V)3.33.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)5.25.25.2
RoHSНе совместимСовместимНе совместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Live Insertion
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVT16245A
