Datasheet Texas Instruments SN74LVC257A-Q1 — Даташит
СерияSN74LVC257A-Q1
Каталог автомобилей Четырехканальный 2-линейный селектор данных/мультиплексор с 3-позиционными выходами
Quadruple 2-Line to 1-Line Data Selector/Multiplexer With 3-State Outputs datasheet
PDF, 796 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 фев 2008
Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры Tri-State Quad Data
SN74LVC257A
Вебинар «Как выбрать идеальный силовой модуль: решения SUNCO для силовой электроники» (03.12.2024)
CLVC257AQPWRG4Q1SN74LVC257AQDRG4Q1SN74LVC257AQDRQ1SN74LVC257AQPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin16161616
Package TypePWDDPW
Industry STD TermTSSOPSOICSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаL257AQ1L257AQ1
Width (мм)4.43.913.914.4
Length (мм)59.99.95
Thickness (мм)11.581.581
Pitch (мм).651.271.27.65
Max Height (мм)1.21.751.751.2
Parameters / ModelsCLVC257AQPWRG4Q1
CLVC257AQPWRG4Q1
SN74LVC257AQDRG4Q1
SN74LVC257AQDRG4Q1
SN74LVC257AQDRQ1
SN74LVC257AQDRQ1
SN74LVC257AQPWRQ1
SN74LVC257AQPWRQ1
Approx. Price (US$)0.20 | 1ku0.20 | 1ku
Полоса частот, МГц100100
Bits22
Bits(#)22
Количество каналов44
Channels(#)44
Configuration2:012:01
Digital input leakage(Max), uA55
ESD Charged Device Model, kV0.750.75
ESD HBM, kV22
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100100
FunctionEncoderEncoder
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.010.01
Тип входаTLL/CMOSTLL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-2424/-24
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupTSSOPSOICSOICTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVC
Тип3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output
VCC(Max), В3.63.6
VCC(Max)(V)3.63.6
VCC(Min), В22
VCC(Min)(V)22
Voltage(Nom), В2.7,3.32.7,3.3
Voltage(Nom)(V)2.7
3.3
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7.5,6.47.5,6.4
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)7.5
6.4
7.5
6.4
RoHSСовместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC257A-Q1
Публикации по теме
