Datasheet Texas Instruments SN74LVC240A — Даташит
Серия | SN74LVC240A |
Восьмеричный буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями
SN74LVC240A Octal Buffer/Driver with 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 5 май 2014
OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS | |||
SN74LVC240A_07 Texas Instruments | по запросу |
SN74LVC240ADBLE | SN74LVC240ADBR | SN74LVC240ADGVR | SN74LVC240ADW | SN74LVC240ADWG4 | SN74LVC240ADWR | SN74LVC240ADWRG4 | SN74LVC240ANSR | SN74LVC240ANSRG4 | SN74LVC240APW | SN74LVC240APWG4 | SN74LVC240APWLE | SN74LVC240APWR | SN74LVC240APWRE4 | SN74LVC240APWRG4 | SN74LVC240APWT | |
Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DB | DB | DGV | DW | DW | DW | DW | NS | NS | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | TVSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Width (мм) | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 7.2 | 7.2 | 5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 12.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 | 1.05 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .4 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 2 | 2 | 1.2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 2000 | 2000 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 70 | 70 | 2000 | 2000 | 2000 | 250 | ||
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | ||
Маркировка | LC240A | LC240A | LVC240A | LVC240A | LVC240A | LVC240A | LVC240A | LVC240A | LC240A | LC240A | LC240A | LC240A | LC240A | LC240A |
Parameters / Models | SN74LVC240ADBLE![]() | SN74LVC240ADBR![]() | SN74LVC240ADGVR![]() | SN74LVC240ADW![]() | SN74LVC240ADWG4![]() | SN74LVC240ADWR![]() | SN74LVC240ADWRG4![]() | SN74LVC240ANSR![]() | SN74LVC240ANSRG4![]() | SN74LVC240APW![]() | SN74LVC240APWG4![]() | SN74LVC240APWLE![]() | SN74LVC240APWR![]() | SN74LVC240APWRE4![]() | SN74LVC240APWRG4![]() | SN74LVC240APWT![]() |
Approx. Price (US$) | 0.12 | 1ku | 0.12 | 1ku | ||||||||||||||
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Bits(#) | 8 | 8 | ||||||||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 100 | 100 | ||||||||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||
Тип входа | CMOS TTL | CMOS TTL | ||||||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||||||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -24/24 | -24/24 | ||||||||||||||
Тип выхода | CMOS | CMOS | ||||||||||||||
Package Group | SSOP | SSOP | TVSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | ||||||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC |
VCC(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
VCC(Max)(V) | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||||
VCC(Min), В | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||
VCC(Min)(V) | 1.65 | 1.65 | ||||||||||||||
Voltage(Nom), В | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | ||
Voltage(Nom)(V) | 1.8 2.5 2.7 3.3 | 1.8 2.5 2.7 3.3 | ||||||||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 16.4,7.8,7.5,6.5 | 16.4,7.8,7.5,6.5 | 16.4,7.8,7.5,6.5 | 16.4,7.8,7.5,6.5 | 16.4,7.8,7.5,6.5 | 16.4,7.8,7.5,6.5 | 16.4,7.8,7.5,6.5 | 16.4,7.8,7.5,6.5 | 16.4,7.8,7.5,6.5 | 16.4,7.8,7.5,6.5 | 16.4,7.8,7.5,6.5 | 16.4,7.8,7.5,6.5 | 16.4,7.8,7.5,6.5 | 16.4,7.8,7.5,6.5 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 16.4 7.8 7.5 6.5 | 16.4 7.8 7.5 6.5 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
Серия: SN74LVC240A (16)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
