Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G86-Q1 — Даташит
Серия | SN74LVC1G86-Q1 |
Автомобильный одиночный вентиль «исключающее ИЛИ» с 2 входами
SN74LVC1G86-Q1 Single 2-Input Exclusive-OR Gate datasheet
PDF, 834 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2016
Купить SN74LVC1G86 на РадиоЛоцман.Цены — от 0.65 до 35 ₽ 62 предложений от 27 поставщиков Логический элемент исключающее ИЛИ, семейство LVC, 1 элемент, 2 входа, 32мА, 1.65В до 5.5В, SC-70-5 | |||
SN74LVC1G86DBVR Texas Instruments | 0.65 ₽ | ||
SN74LVC1G86DCKR Texas Instruments | 1.36 ₽ | ||
SN74LVC1G86DBVR Youtai | от 3.48 ₽ | ||
SN74LVC1G86DBVTE4 | по запросу |
SN74LVC1G86QDCKRQ1 | SN74LVC1G86QDCKTQ1 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 5 | 5 |
Package Type | DCK | DCK |
Industry STD Term | SOT-SC70 | SOT-SC70 |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 16T | 16T |
Width (мм) | 1.25 | 1.25 |
Length (мм) | 2 | 2 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 |
Parameters / Models | SN74LVC1G86QDCKRQ1 | SN74LVC1G86QDCKTQ1 |
3-State Output | No | No |
Bits | 1 | 1 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 150 | 150 |
Gate Type | XOR | XOR |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.01 | 0.01 |
Logic | True | True |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 32/-32 | 32/-32 |
Package Group | SC70 | SC70 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
Rating | Automotive | Automotive |
Schmitt Trigger | No | No |
Special Features | Ioff, Down translation to Vcc, Low Power | Ioff, Down translation to Vcc, Low Power |
Sub-Family | XOR Gate | XOR Gate |
Technology Family | LVC | LVC |
VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), В | 1.65 | 1.65 |
Voltage(Nom), В | 3.3 | 3.3 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 9.9 5.5 5 4 | 9.9 5.5 5 4 |
- LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC1G86-Q1 (2)
- Semiconductors> Logic> Little Logic
