Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G86 — Даташит
СерияSN74LVC1G86
Одиночный вентиль «исключающее ИЛИ» с 2 входами
SN74LVC1G86 Single 2-Input Exclusive-OR Gate datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: Q, Файл опубликован: 22 июн 2017
72 предложений от 34 поставщиков
Логический элемент ислючающее ИЛИ электропитание 1.65...5.5В, Iп=10мкА, Iвых=24мА, t=4нс(+3.3В), -40°С...85°С КМОП кристалл, SOT23-5
ЗУМ-СМД
SN74LVC1G86DBVR
0.55 ₽
T-electron
SN74LVC1G86DCKR
1.15 ₽
SN74LVC1G86DBVR
Youtai
от 2.34 ₽
ТаймЧипс
SN74LVC1G86_081
SN74LVC1G86DBVRSN74LVC1G86DBVRE4SN74LVC1G86DBVRG4SN74LVC1G86DBVTSN74LVC1G86DCKRSN74LVC1G86DCKRE4SN74LVC1G86DCKRG4SN74LVC1G86DCKTSN74LVC1G86DCKTG4SN74LVC1G86DRLRSN74LVC1G86DRLRG4SN74LVC1G86YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетДаНетДаДаНетНетДаДа
N123456789101112
Pin555555555555
Package TypeDBVDBVDBVDBVDCKDCKDCKDCKDCKDRLDRLYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3SOT-5X3DSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-NR-XBGA-N
Package QTY300030003000250300030003000250250400040003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC86KC86FC86FC865CHFCHFCHRCHFCHRCH7CH7CHN
Width (мм)1.61.61.61.61.251.251.251.251.251.21.21.25
Length (мм)2.92.92.92.9222221.61.61.75
Thickness (мм)1.21.21.21.2.9.9.9.9.9.55.55.31
Pitch (мм).95.95.95.95.65.65.65.65.65.5.5.5
Max Height (мм)1.451.451.451.451.11.11.11.11.1.6.6.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC1G86DBVR
SN74LVC1G86DBVR
SN74LVC1G86DBVRE4
SN74LVC1G86DBVRE4
SN74LVC1G86DBVRG4
SN74LVC1G86DBVRG4
SN74LVC1G86DBVT
SN74LVC1G86DBVT
SN74LVC1G86DCKR
SN74LVC1G86DCKR
SN74LVC1G86DCKRE4
SN74LVC1G86DCKRE4
SN74LVC1G86DCKRG4
SN74LVC1G86DCKRG4
SN74LVC1G86DCKT
SN74LVC1G86DCKT
SN74LVC1G86DCKTG4
SN74LVC1G86DCKTG4
SN74LVC1G86DRLR
SN74LVC1G86DRLR
SN74LVC1G86DRLRG4
SN74LVC1G86DRLRG4
SN74LVC1G86YZPR
SN74LVC1G86YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits111111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150150150150150
Gate TypeXORXORXORXORXORXORXORXORXORXORXORXOR
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70SC70SOT-5X3SOT-5X3DSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low power
Sub-FamilyXOR GateXOR GateXOR GateXOR GateXOR GateXOR GateXOR GateXOR GateXOR GateXOR GateXOR GateXOR Gate
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9.9,5.5,5,49.9,5.5,5,49.9,5.5,5,49.9,5.5,5,49.9,5.5,5,49.9,5.5,5,49.9,5.5,5,49.9,5.5,5,49.9,5.5,5,49.9,5.5,5,49.9,5.5,5,49.9,5.5,5,4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G86
