Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G74 — Даташит
СерияSN74LVC1G74
Одиночный триггер D-типа с запуском по положительному фронту, с очисткой и предустановкой
SN74LVC1G74 Single Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop with Clear and Preset datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 янв 2015
66 предложений от 33 поставщиков
Стандартная логика.Вес брутто: 0.07Транспортная упаковка: размер/кол-во: 58*48*45/3000Напряжение питания: 1.65…5.5 max ВДиапазон рабочих температур: - 40…+ 125 °СВыходной ток: высокого/ низкого уровня...
SN74LVC1G74DCUR
от 5.44 ₽
SN74LVC1G74DCTR
10 ₽
ICdarom.ru
SN74LVC1G74DCTR TI SM8
от 24 ₽
SN74LVC1G74DCURG4
SN74LVC1G74DCTRSN74LVC1G74DCURSN74LVC1G74DCURG4SN74LVC1G74DCUTSN74LVC1G74DQERSN74LVC1G74RSE2SN74LVC1G74RSER
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДаДаДаДа
N1234567
Pin8888888
Package TypeDCTDCUDCUDCUDQERSERSE
Industry STD TermSSOPVSSOPVSSOPVSSOPX2SONUQFNUQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PSSO-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY300030003000250500050005000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаN74N74QN74RN74QDPDPDP
Width (мм)2.822211.51.5
Length (мм)2.952.32.32.31.41.51.5
Thickness (мм)1.29.85.85.85.37.55.55
Pitch (мм).65.5.5.5.35.5.5
Max Height (мм)1.3.9.9.9.4.6.6
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC1G74DCTR
SN74LVC1G74DCTR
SN74LVC1G74DCUR
SN74LVC1G74DCUR
SN74LVC1G74DCURG4
SN74LVC1G74DCURG4
SN74LVC1G74DCUT
SN74LVC1G74DCUT
SN74LVC1G74DQER
SN74LVC1G74DQER
SN74LVC1G74RSE2
SN74LVC1G74RSE2
SN74LVC1G74RSER
SN74LVC1G74RSER
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNo
Bits1111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150
Gate TypeFLIP-FLOPFLIP-FLOPFLIP-FLOPFLIP-FLOPFLIP-FLOPFLIP-FLOPFLIP-FLOP
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Package GroupSM8VSSOPVSSOPVSSOPX2SONUQFNUQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8X2SON: 1 mm2: 1 x 1.4(X2SON)8UQFN: 2 mm2: 1.5 x 1.5(UQFN)8UQFN: 2 mm2: 1.5 x 1.5(UQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low power
Sub-FamilyD-Type Flip-FlopD-Type Flip-FlopD-Type Flip-FlopD-Type Flip-FlopD-Type Flip-FlopD-Type Flip-FlopD-Type Flip-Flop
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс13.4,7.1,5.9,4.113.4,7.1,5.9,4.113.4,7.1,5.9,4.113.4,7.1,5.9,4.113.4,7.1,5.9,4.113.4,7.1,5.9,4.113.4,7.1,5.9,4.1
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G74
