Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G27 — Даташит
СерияSN74LVC1G27
Одиночный вентиль положительного ИЛИ-НЕ с 3 входами
Single 3-Input Positive-NOR Gate datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 дек 2013
74 предложений от 30 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
ЗУМ-СМД
SN74LVC1G27DBV
2.82 ₽
SN74LVC1G27DCKR
от 3.00 ₽
SN74LVC1G27DBVRG4
от 13 ₽
SN74LVC1G27DRYR
SN74LVC1G27DBVRSN74LVC1G27DBVRE4SN74LVC1G27DCKRSN74LVC1G27DCKRE4SN74LVC1G27DCKRG4SN74LVC1G27DRYRSN74LVC1G27DSFRSN74LVC1G27YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДаДаДаДаДа
N12345678
Pin66666666
Package TypeDBVDBVDCKDCKDCKDRYDSFYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70USONX2SONDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-N
Package QTY30003000300030003000500050003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC27RC27FCURCURCU5CUCUCUN
Width (мм)1.61.61.251.251.2511.9
Length (мм)2.92.92221.4511.5
Thickness (мм)1.21.2.9.9.9.5.352
Pitch (мм).95.95.65.65.65.5.35.5
Max Height (мм)1.451.451.11.11.1.6.4.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC1G27DBVR
SN74LVC1G27DBVR
SN74LVC1G27DBVRE4
SN74LVC1G27DBVRE4
SN74LVC1G27DCKR
SN74LVC1G27DCKR
SN74LVC1G27DCKRE4
SN74LVC1G27DCKRE4
SN74LVC1G27DCKRG4
SN74LVC1G27DCKRG4
SN74LVC1G27DRYR
SN74LVC1G27DRYR
SN74LVC1G27DSFR
SN74LVC1G27DSFR
SN74LVC1G27YZPR
SN74LVC1G27YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.06 | 1ku
Bits1111111
Bits(#)1
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150
Gate TypeOROROROROROROROR
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)32/-32
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SC70SC70SONSONDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (DSBGA)
See datasheet (SON)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low powerIoff
low power
Ioff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low power
Sub-FamilyNOR GateNOR GateNOR GateNOR GateNOR GateNOR GateNOR GateNOR Gate
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс20.5,7.1,5.4,3.620.5,7.1,5.4,3.620.5,7.1,5.4,3.620.5,7.1,5.4,3.620.5,7.1,5.4,3.620.5,7.1,5.4,3.620.5,7.1,5.4,3.6
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)20.5
7.1
5.4
3.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G27
