Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G14-Q1 — Даташит
Серия | SN74LVC1G14-Q1 |
Автомобильный инвертор с одним триггером Шмитта
SN74LVC1G14-Q1 Single Schmitt-Trigger Inverter datasheet
PDF, 811 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 мар 2017
85 предложений от 37 поставщиков Инвертор, семейство LVC, триггер Шмитта, 1 элемент, 1 вход, 32мА, 1.65В до 5.5В, SOT-23-5 | |||
SN74LVC1G14DBVR Texas Instruments | от 1.71 ₽ | ||
SN74LVC1G14DBVR Youtai | от 2.17 ₽ | ||
SN74LVC1G14DCKR YOUTAI SC-70-5 Youtai | от 2.22 ₽ | ||
SN74LVC1G14DCKR Texas Instruments | 2.59 ₽ |
SN74LVC1G14QDCKRQ1 | |
Статус продукта | В производстве |
N | 1 |
Pin | 5 |
Package Type | DCK |
Industry STD Term | SOT-SC70 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | SJM |
Width (мм) | 1.25 |
Length (мм) | 2 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | SN74LVC1G14QDCKRQ1![]() |
3-State Output | No |
Bits | 1 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 150 |
Gate Type | SCHMITT TRIGGER INVERTER |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.01 |
Logic | Inverting |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 32/-32 |
Package Group | SC70 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
Rating | Automotive |
Schmitt Trigger | Yes |
Special Features | Ioff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-trigger |
Sub-Family | Inverting Buffer/Driver |
Technology Family | LVC |
VCC(Max), В | 5.5 |
VCC(Min), В | 1.65 |
Voltage(Nom), В | 1.8,2.5,3.3,3.6,5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 11,6.5,5.5,5 |
- LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC1G14-Q1 (1)
- Semiconductors> Logic> Little Logic
