Datasheet Texas Instruments SN74LVC08A-Q1 — Даташит
Серия | SN74LVC08A-Q1 |
Каталог автомобильной продукции Четверной логический элемент «И» с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-AND Gate datasheet
PDF, 714 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 22 янв 2008
QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATE | |||
SN74LVC08A-Q1 Texas Instruments | по запросу |
SN74LVC08AQDRQ1 | SN74LVC08AQPWRG4Q1 | SN74LVC08AQPWRQ1 | |
Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Width (мм) | 3.91 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.2 | 1.2 |
Package QTY | 2000 | 2000 | |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | |
Маркировка | LVC08AQ | LVC08AQ |
Parameters / Models | SN74LVC08AQDRQ1![]() | SN74LVC08AQPWRG4Q1![]() | SN74LVC08AQPWRQ1![]() |
Approx. Price (US$) | 0.15 | 1ku | ||
Bits | 4 | 4 | |
Bits(#) | 4 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 70 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.01 | 0.01 | |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.01 | ||
Тип входа | TTL | ||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -24/24 | -24/24 | |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -24/24 | ||
Тип выхода | TTL | ||
Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | ||
Rating | Automotive | Automotive | Automotive |
Schmitt Trigger | No | No | No |
Technology Family | LVC | LVC | LVC |
VCC(Max), В | 3.6 | 3.6 | |
VCC(Max)(V) | 3.6 | ||
VCC(Min), В | 2 | 2 | |
VCC(Min)(V) | 2 | ||
Voltage(Nom), В | 2.7,3.3 | 2.7,3.3 | |
Voltage(Nom)(V) | 2.7 3.3 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 4.8,4.1 | 4.8,4.1 | |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 4.8 4.1 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим |
- LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC08A-Q1 (3)
- Semiconductors> Logic> Gate> AND Gate
