Datasheet Texas Instruments SN74LV244AT — Даташит
СерияSN74LV244AT
Восьмеричный буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями
SN74LV244AT datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 5 авг 2005
Буферы и линейные аппаратные драйверы Octal Buffer Driver
ТаймЧипс
SN74LV244AT
SN74LV244ATDWRSN74LV244ATNSRSN74LV244ATPWSN74LV244ATPWRSN74LV244ATRGYRSN74LV244ATRGYRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаДаДа
N123456
Pin202020202020
Package TypeDWNSPWPWRGYRGY
Industry STD TermSOICSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY2000200070200030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLV244AT74LV244ATLV244ATLV244ATVV244VV244
Width (мм)7.55.34.44.43.53.5
Length (мм)12.812.66.56.54.54.5
Thickness (мм)2.351.9511.9.9
Pitch (мм)1.271.27.65.65.5.5
Max Height (мм)2.6521.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LV244ATDWR
SN74LV244ATDWR
SN74LV244ATNSR
SN74LV244ATNSR
SN74LV244ATPW
SN74LV244ATPW
SN74LV244ATPWR
SN74LV244ATPWR
SN74LV244ATRGYR
SN74LV244ATRGYR
SN74LV244ATRGYRG4
SN74LV244ATRGYRG4
Bits888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz110110110110110110
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-13/16-13/16-13/16-13/16-13/16-13/16
Package GroupSOICSOTSSOPTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLV-ATLV-ATLV-ATLV-ATLV-ATLV-AT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8.98.98.98.98.98.9
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV244AT
