Datasheet Texas Instruments SN74LS86A — Даташит
СерияSN74LS86A
Четырехвходовые вентили «исключающее ИЛИ» с 2 входами
Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gates datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
5 предложений от 5 поставщиков
Логические элементы Quad 2 input exclusive OR gates
SN74LS86A
МосЧип
SN74LS86A
T-electron
SN74LS86A
SN74LS86A
SN74LS86ADSN74LS86ADG4SN74LS86ADRSN74LS86ADRE4SN74LS86ANSN74LS86AN3SN74LS86ANE4SN74LS86ANSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin1414141414141414
Package TypeDDDDNNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY50502500250025252000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS86ALS86ALS86ALS86ASN74LS86ANSN74LS86AN74LS86A
Width (мм)3.913.913.913.916.356.356.355.3
Length (мм)8.658.658.658.6519.319.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS86AD
SN74LS86AD
SN74LS86ADG4
SN74LS86ADG4
SN74LS86ADR
SN74LS86ADR
SN74LS86ADRE4
SN74LS86ADRE4
SN74LS86AN
SN74LS86AN
SN74LS86AN3
SN74LS86AN3
SN74LS86ANE4
SN74LS86ANE4
SN74LS86ANSR
SN74LS86ANSR
Approx. Price (US$)0.17 | 1ku
Bits4444444
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.050.050.050.050.050.050.05
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.05
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0.8/-160.8/-160.8/-160.8/-160.8/-160.8/-160.8/-16
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)0.8/-16
Тип выходаTTL
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В5555555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс30303030303030
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)30
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Gate> XOR (Exclusive OR) Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS86A
