Datasheet Texas Instruments SN74LS674 — Даташит
Серия | SN74LS674 |
Регистры сдвига с последовательным выходом
16-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 444 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
![]() 26 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Регистры сдвига | |||
SN74LS674DWG4 Texas Instruments | от 62 ₽ | ||
SN74LS674N Texas Instruments | 68 ₽ | ||
SN74LS674J Texas Instruments | по запросу | ||
SN74LS674N Texas Instruments | по запросу |
SN74LS674DW | SN74LS674DWG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 24 | 24 |
Package Type | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 25 | 25 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | LS674 | LS674 |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 15.4 | 15.4 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 |
Parameters / Models | SN74LS674DW![]() | SN74LS674DWG4![]() |
3-State Output | No | No |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 40 | 40 |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 24/-2.6 | 24/-2.6 |
Package Group | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No |
Technology Family | LS | LS |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 |
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 |
Voltage(Nom), В | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 40 | 40 |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS674 (2)
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
