Datasheet Texas Instruments SN74LS595 — Даташит
СерияSN74LS595
Последовательные сдвиговые регистры с выходными регистрами
8-Bit Shift Registers With Output Latches datasheet
PDF, 652 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
37 предложений от 24 поставщиков
Регистр сдвига, 74LS595, Последовательный в Параллельный, 1 Элемент, 8 бит, SOIC, 16 вывод(-ов)
727GS
SN74LS595DR
от 12 ₽
SN74LS595N3
67 ₽
SN74LS595DR
от 497 ₽
SN74LS595N3
656 ₽
SN74LS595DSN74LS595DG4SN74LS595DRSN74LS595NSN74LS595N3
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1616161616
Package TypeDDDNN
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY4040250025
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаLS595LS595LS595SN74LS595N
Width (мм)3.913.913.916.356.35
Length (мм)9.99.99.919.319.3
Thickness (мм)1.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS595D
SN74LS595D
SN74LS595DG4
SN74LS595DG4
SN74LS595DR
SN74LS595DR
SN74LS595N
SN74LS595N
SN74LS595N3
SN74LS595N3
3-State OutputYesYesYesYesYes
Approx. Price (US$)5.12 | 1ku
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА65656565
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)65
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.624/-2.6
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-2.6
Тип выходаTTL
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В5555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс25252525
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)25
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS595
