Datasheet Texas Instruments SN74LS594 — Даташит
Серия | SN74LS594 |
Регистры сдвига с последовательным входом и выходными защелками
8-Bit Shift Registers With Output Latches datasheet
PDF, 390 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
![]() 37 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Регистры сдвига | |||
SN74LS594NSRE4 Texas Instruments | от 36 ₽ | ||
SN74LS594NSRG4 Texas Instruments | 68 ₽ | ||
SN74LS594N Texas Instruments | 1 425 ₽ | ||
SN74LS594N. Texas Instruments | по запросу |
SN74LS594D | SN74LS594N | SN74LS594N3 | |
Статус продукта | Снят с производства | В производстве | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | N | N |
Industry STD Term | SOIC | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Width (мм) | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
Length (мм) | 9.9 | 19.3 | 19.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
Package QTY | 25 | ||
Carrier | TUBE | ||
Маркировка | SN74LS594N |
Parameters / Models | SN74LS594D![]() | SN74LS594N![]() | SN74LS594N3![]() |
3-State Output | No | No | No |
Approx. Price (US$) | 12.87 | 1ku | 12.87 | 1ku | |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | 35 | |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 65 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 65 | 65 | |
Тип входа | TTL | TTL | |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 24/-2.6 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 24/-2.6 | 24/-2.6 | |
Тип выхода | TTL | TTL | |
Package Group | SO | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No |
Technology Family | LS | LS | LS |
VCC(Max), В | 5.25 | ||
VCC(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | |
VCC(Min), В | 4.75 | ||
VCC(Min)(V) | 4.75 | 4.75 | |
Voltage(Nom), В | 5 | ||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 25 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 25 | 25 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Нет |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS594 (3)
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
