Datasheet Texas Instruments SN74LS38 — Даташит
Серия | SN74LS38 |
Четырехвходовые буферы положительного NAND с двумя входами и выходами с открытым коллектором
Quadruple 2-Input Positive-NAND Buffers w/ Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN74LS38 на РадиоЛоцман.Цены — от 4.75 до 108 ₽ 38 предложений от 26 поставщиков И-НЕ буфер, 4 элемента, 2 входа, 24мА, 4.75В до 5.25В, DIP-14 | |||
SN74LS38MR1 ON Semiconductor | 4.75 ₽ | ||
SN74LS38MR1 ON Semiconductor | 5.71 ₽ | ||
SN74LS38DB Texas Instruments | 62 ₽ | ||
SN74LS38D8 Texas Instruments | по запросу |
SN74LS38D | SN74LS38DBR | SN74LS38DG4 | SN74LS38DR | SN74LS38DRE4 | SN74LS38N | SN74LS38N3 | SN74LS38NE4 | SN74LS38NSR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | DB | D | D | D | N | N | N | NS |
Industry STD Term | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2000 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
Маркировка | LS38 | LS38 | LS38 | LS38 | LS38 | SN74LS38N | SN74LS38N | 74LS38 | |
Width (мм) | 3.91 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
Length (мм) | 8.65 | 6.2 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74LS38D | SN74LS38DBR | SN74LS38DG4 | SN74LS38DR | SN74LS38DRE4 | SN74LS38N | SN74LS38N3 | SN74LS38NE4 | SN74LS38NSR |
Approx. Price (US$) | 0.28 | 1ku | ||||||||
Bits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Bits(#) | 4 | ||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | ||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.012 | ||||||||
Тип входа | TTL | ||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | ||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 0/-24 | 0/-24 | 0/-24 | 0/-24 | 0/-24 | 0/-24 | 0/-24 | 0/-24 | |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 0/-24 | ||||||||
Тип выхода | TTL | ||||||||
Package Group | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
VCC(Max)(V) | 5.25 | ||||||||
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
VCC(Min)(V) | 4.75 | ||||||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Voltage(Nom)(V) | 5 | ||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 32 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS38 (9)
- Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
