Datasheet Texas Instruments SN74LS378 — Даташит
СерияSN74LS378
Шестигранные шлепанцы типа D с функцией синхронизации
Octal, Hex, And Quad D-Type Flip-Flops With Enable datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
48 предложений от 26 поставщиков
TEXAS INSTRUMENTS SN74LS378N Flip-Flop, with Clock Enable, Non Inverted, Positive Edge, 74LS378, D, 17ns, 40MHz, 8mA, DIP
727GS
SN74LS378D
19 ₽
SN74LS378DR
23 ₽
SN74LS378J
МосЧип
SN74LS378N/P3
SN74LS378DSN74LS378DRSN74LS378NSN74LS378N3
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin16161616
Package TypeDDNN
Industry STD TermSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY40250025
CarrierTUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаLS378LS378SN74LS378N
Width (мм)3.913.916.356.35
Length (мм)9.99.919.319.3
Thickness (мм)1.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.755.085.08
Parameters / ModelsSN74LS378D
SN74LS378D
SN74LS378DR
SN74LS378DR
SN74LS378N
SN74LS378N
SN74LS378N3
SN74LS378N3
3-State OutputNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.65 | 1ku
Bits666
Bits(#)6
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА222222
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)22
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-0.4
Тип выходаTTL
Package GroupSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс272727
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)27
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS378 (4)
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS378
