Datasheet Texas Instruments SN74LS297 — Даташит
СерияSN74LS297
Цифровые фильтры с фазовой автоподстройкой частоты
Digital Phase-Locked-Loop Filters datasheet
PDF, 407 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
26 предложений от 21 поставщиков
Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) Digital Phase Locked-Loop Filters
727GS
SN74LS297N
от 13 ₽
SN74LS297N
655 ₽
T-electron
SN74LS297N
1 693 ₽
TradeElectronics
SN74LS297N(TI)
SN74LS297N
Статус продуктаВ производстве
SN74LS297N
N1
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаSN74LS297N
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsSN74LS297N
SN74LS297N
Bits1
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА120
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-0.4
Package GroupPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)
Technology FamilyLS
VCC(Max), В5.25
VCC(Min), В4.75
Voltage(Nom), В5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс35
SN74LS297N
  • Digital PLL Design Using the SN54/74LS297 (Rev. B)
    PDF, 597 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
    The SN54/74LS297 performs a first-order PLL function with a high degree of accuracy and a minimum of external components. Features include entirely digital design, accuracy with varying temperatures and voltages, digitally programmable bandwidth and center frequency, narrow bandwidth, ripple cancellation, and cascading capabilities for high-order loops. This document provides a device description,
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS297 (1)
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Phase-Locked-Loop (PLL)/Oscillator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS297
