Datasheet Texas Instruments SN74LS266 — Даташит
Серия | SN74LS266 |
Четырехвходовые вентили «исключающее ИЛИ-НЕ» с выходами с открытым коллектором
Quadruple 2-Input Exclusive-NOR Gates With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 493 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1983
![]() 58 предложений от 28 поставщиков Логический элемент исключающее ИЛИ-НЕ, 4 элемента, 2 входа, 8мА, 4.75В до 5.25В, DIP-14 | |||
SN74LS266D Texas Instruments | от 12 ₽ | ||
SN74LS266D Texas Instruments | от 16 ₽ | ||
SN74LS266N Texas Instruments | от 72 ₽ | ||
SN74LS266DG4 Texas Instruments | по запросу |
SN74LS266D | SN74LS266DG4 | SN74LS266N | SN74LS266N3 | SN74LS266NE4 | SN74LS266NSR | SN74LS266NSRE4 | SN74LS266NSRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | N | N | N | NS | NS | NS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP | SOP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 25 | 25 | ||||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | ||||
Маркировка | LS266 | LS266 | SN74LS266N | SN74LS266N | ||||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74LS266D![]() | SN74LS266DG4![]() | SN74LS266N![]() | SN74LS266N3![]() | SN74LS266NE4![]() | SN74LS266NSR![]() | SN74LS266NSRE4![]() | SN74LS266NSRG4![]() |
Approx. Price (US$) | 0.40 | 1ku | 0.40 | 1ku | 0.40 | 1ku | 0.40 | 1ku | ||||
Bits | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Bits(#) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | ||||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | ||||
Тип входа | TTL | TTL | TTL | TTL | ||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | ||||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | ||||
Output Drive, мА | - /8 | - /8 | - /8 | - /8 | ||||
Output Drive(mA) | - /8 | - /8 | - /8 | - /8 | ||||
Тип выхода | TTL | TTL | TTL | TTL | ||||
Package Group | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | PDIP SOIC | PDIP SOIC | PDIP SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||||
VCC(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||||
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
VCC(Min)(V) | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 30 | 30 | 30 | 30 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS266 (8)
- Semiconductors> Logic> Gate> XNOR (Exclusive NOR) Gate
