Datasheet Texas Instruments SN74LS251 — Даташит
СерияSN74LS251
Селекторы/мультиплексоры данных с 8-линейного на 1-строчный с выходами с 3 состояниями
Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
50 предложений от 25 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74LS251MEL
7.42 ₽
SN74LS251MEL
7.85 ₽
LIXINC Electronics
SN74LS251D
от 27 ₽
Элитан
SN74LS251M
43 ₽
SN74LS251DSN74LS251DRSN74LS251NSN74LS251N3SN74LS251NE4SN74LS251NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin161616161616
Package TypeDDNNNNS
Industry STD TermSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY40250025252000
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS251LS251SN74LS251NSN74LS251N74LS251
Width (мм)3.913.916.356.356.355.3
Length (мм)9.99.919.319.319.310.3
Thickness (мм)1.581.583.93.93.91.95
Pitch (мм)1.271.272.542.542.541.27
Max Height (мм)1.751.755.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS251D
SN74LS251D
SN74LS251DR
SN74LS251DR
SN74LS251N
SN74LS251N
SN74LS251N3
SN74LS251N3
SN74LS251NE4
SN74LS251NE4
SN74LS251NSR
SN74LS251NSR
Approx. Price (US$)0.28 | 1ku
Полоса частот, МГц3535353535
Bits88888
Bits(#)8
Количество каналов11111
Channels(#)1
Configuration8:18:18:18:18:18:1
Digital input leakage(Max), uA55555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.75
ESD HBM, kV22222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА1212121212
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)12
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-2.68/-2.68/-2.68/-2.68/-2.6
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-2.6
Тип выходаTTL
Package GroupSOICSOICPDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLS
Тип3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output
VCC(Max), В5.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В55555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4545454545
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)45
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS251
