Datasheet Texas Instruments SN74LS191 — Даташит
Серия | SN74LS191 |
Синхронные 4-битные реверсивные счетчики с управлением в режиме реверса/ниже
Synchronous Up/Down Counters With Down/Up Mode Control datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
![]() 40 предложений от 25 поставщиков Counter Single 4Bit Async Binary UP/Down 16Pin SOIC T/R | |||
SN74LS191DR2 Motorola | от 59 ₽ | ||
SN74LS191DR Texas Instruments | от 83 ₽ | ||
SN74LS191DR2 Texas Instruments | по запросу | ||
SN74LS191N Microchip | по запросу |
SN74LS191D | SN74LS191DE4 | SN74LS191DR | SN74LS191N | SN74LS191NSR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | D | N | NS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 40 | 2500 | 25 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | LS191 | LS191 | LS191 | SN74LS191N | 74LS191 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 5.3 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74LS191D![]() | SN74LS191DE4![]() | SN74LS191DR![]() | SN74LS191N![]() | SN74LS191NSR![]() |
Bits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Function | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 16/-0.8 | 16/-0.8 | 16/-0.8 | 16/-0.8 | 16/-0.8 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS |
Тип | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS191 (5)
- Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
