Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN74LS161A — Даташит
СерияSN74LS161A
Синхронные 4-битные двоичные счетчики
Synchronous 4-Bit Counters datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
BCD DECADE COUNTERS/ 4-BIT BINARY COUNTERS
SN74LS161A-D
Motorola
Allelco
SN74LS161A
SN74LS161ADSN74LS161ADG4SN74LS161ADRSN74LS161ADRG4SN74LS161ANSN74LS161AN3SN74LS161ANE4SN74LS161ANSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin1616161616161616
Package TypeDDDDNNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY40402500250025252000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS161ALS161ALS161ALS161ASN74LS161ANSN74LS161AN74LS161A
Width (мм)3.913.913.913.916.356.356.355.3
Length (мм)9.99.99.99.919.319.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS161AD
SN74LS161AD
SN74LS161ADG4
SN74LS161ADG4
SN74LS161ADR
SN74LS161ADR
SN74LS161ADRG4
SN74LS161ADRG4
SN74LS161AN
SN74LS161AN
SN74LS161AN3
SN74LS161AN3
SN74LS161ANE4
SN74LS161ANE4
SN74LS161ANSR
SN74LS161ANSR
Approx. Price (US$)0.24 | 1ku
Bits4444444
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА32323232323232
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)32
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-0.4
Тип выходаCMOS
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLS
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В5555555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс35353535353535
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)35
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНет
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS161A
