Datasheet Texas Instruments SN74LS14 — Даташит
СерияSN74LS14
Инверторы с шестигранным триггером Шмитта
SNx414 and SNx4LS14 Hex Schmitt-Trigger Inverters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 ноя 2016
57 предложений от 31 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
ЭИК
SN74LS14ML1
4.75 ₽
LIXINC Electronics
SN74LS14DBR
от 10 ₽
SN74LS14A
ЗУМ-СМД
SN74LS14DR
SN74LS14DSN74LS14DBRSN74LS14DBRG4SN74LS14DE4SN74LS14DG4SN74LS14DRSN74LS14DRE4SN74LS14DRG4SN74LS14NSN74LS14N3SN74LS14NE4SN74LS14NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетДаНетДаНетНетДаНет
N123456789101112
Pin141414141414141414141414
Package TypeDDBDBDDDDDNNNNS
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY5020002000505025002500250025252000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS14LS14LS14LS14LS14LS14LS14LS14SN74LS14NSN74LS14N74LS14
Width (мм)3.915.35.33.913.913.913.913.916.356.356.355.3
Length (мм)8.656.26.28.658.658.658.658.6519.319.319.310.3
Thickness (мм)1.581.951.951.581.581.581.581.583.93.93.91.95
Pitch (мм)1.27.65.651.271.271.271.271.272.542.542.541.27
Max Height (мм)1.75221.751.751.751.751.755.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS14D
SN74LS14D
SN74LS14DBR
SN74LS14DBR
SN74LS14DBRG4
SN74LS14DBRG4
SN74LS14DE4
SN74LS14DE4
SN74LS14DG4
SN74LS14DG4
SN74LS14DR
SN74LS14DR
SN74LS14DRE4
SN74LS14DRE4
SN74LS14DRG4
SN74LS14DRG4
SN74LS14N
SN74LS14N
SN74LS14N3
SN74LS14N3
SN74LS14NE4
SN74LS14NE4
SN74LS14NSR
SN74LS14NSR
Approx. Price (US$)0.18 | 1ku
Bits66666666666
Bits(#)6
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535353535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.06
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.06
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-0.4/8
Тип выходаCMOS
Package GroupSOICSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В55555555555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2222222222222222222222
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)22
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетДа
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS14
