Datasheet Texas Instruments SN74LS136 — Даташит
СерияSN74LS136
Четырехвходовые вентили «исключающее ИЛИ» с 2 входами и выходами с открытым коллектором
Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gates With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 890 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
48 предложений от 28 поставщиков
Логический элемент исключающее ИЛИ, 4 элемента, 2 входа, 8мА, 4.75В до 5.25В, SOIC-14
727GS
SN74LS136N
от 6.71 ₽
SN74LS136NSRG4
9.27 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74LS136DR
от 29 ₽
SN74LS136NE4
SN74LS136DSN74LS136DE4SN74LS136DG4SN74LS136DRSN74LS136NSN74LS136N3SN74LS136NE4SN74LS136NSRSN74LS136NSRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНетНетНетНетНет
N123456789
Pin141414141414141414
Package TypeDDDDNNNNSNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY5050502500252520002000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLS136LS136LS136LS136SN74LS136NSN74LS136N74LS13674LS136
Width (мм)3.913.913.913.916.356.356.355.35.3
Length (мм)8.658.658.658.6519.319.319.310.310.3
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.93.91.951.95
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.542.541.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.085.0822
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS136D
SN74LS136D
SN74LS136DE4
SN74LS136DE4
SN74LS136DG4
SN74LS136DG4
SN74LS136DR
SN74LS136DR
SN74LS136N
SN74LS136N
SN74LS136N3
SN74LS136N3
SN74LS136NE4
SN74LS136NE4
SN74LS136NSR
SN74LS136NSR
SN74LS136NSRG4
SN74LS136NSRG4
Approx. Price (US$)0.27 | 1ku
Bits44444444
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.050.050.050.050.050.050.050.05
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.05
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0/-160/-160/-160/-160/-160/-160/-160/-16
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)0/-16
Тип выходаTTL
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В55555555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5555555555555555
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)55
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Gate> XOR (Exclusive OR) Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS136
