Datasheet Texas Instruments SN74HC374 — Даташит
СерияSN74HC374
Восьмеричные триггеры D-типа с триггером по фронту и выходами с 3 состояниями
SN54HC374, SN74HC374 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 19 авг 2003
72 предложений от 35 поставщиков
Микросхема Бистабильный мультивибратор, TEXAS INSTRUMENTS SN74HC374PWR Flip-Flop, Tri State Non Inverted, Positive Edge, 74HC374, D, 19ns, 70MHz, 7.8mA, TSSOP
SN74HC374DB
2.28 ₽
SN74HC374DB
6.62 ₽
SN74HC374ADBRE4
SN74HC374DWRE4
SN74HC374DBRSN74HC374DBRG4SN74HC374DWSN74HC374DWE4SN74HC374DWG4SN74HC374DWRSN74HC374DWRG4SN74HC374NSN74HC374N3SN74HC374NE4SN74HC374NSRSN74HC374PWLESN74HC374PWRSN74HC374PWRG4SN74HC374PWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетДаНетНетНетНетНетНетНетНетДаДа
N123456789101112131415
Pin202020202020202020202020202020
Package TypeDBDBDWDWDWDWDWNNNNSPWPWPWPW
Industry STD TermSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000252525200020002020200020002000250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаHC374HC374HC374HC374HC374HC374HC374SN74HC374NSN74HC374NHC374HC374HC374HC374
Width (мм)5.35.37.57.57.57.57.56.356.356.355.34.44.44.44.4
Length (мм)7.27.212.812.812.812.812.824.3324.3324.3312.66.56.56.56.5
Thickness (мм)1.951.952.352.352.352.352.354.574.574.571.951111
Pitch (мм).65.651.271.271.271.271.272.542.542.541.27.65.65.65.65
Max Height (мм)222.652.652.652.652.655.085.085.0821.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC374DBR
SN74HC374DBR
SN74HC374DBRG4
SN74HC374DBRG4
SN74HC374DW
SN74HC374DW
SN74HC374DWE4
SN74HC374DWE4
SN74HC374DWG4
SN74HC374DWG4
SN74HC374DWR
SN74HC374DWR
SN74HC374DWRG4
SN74HC374DWRG4
SN74HC374N
SN74HC374N
SN74HC374N3
SN74HC374N3
SN74HC374NE4
SN74HC374NE4
SN74HC374NSR
SN74HC374NSR
SN74HC374PWLE
SN74HC374PWLE
SN74HC374PWR
SN74HC374PWR
SN74HC374PWRG4
SN74HC374PWRG4
SN74HC374PWT
SN74HC374PWT
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Approx. Price (US$)0.12 | 1ku0.12 | 1ku
Bits8888888888888
Bits(#)88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz28282828282828282828282828
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)2828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.080.08
Тип входаCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА7.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.8
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)7.8/-7.87.8/-7.8
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В6666666666666
VCC(Max)(V)66
VCC(Min), В2222222222222
VCC(Min)(V)22
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
Voltage(Nom)(V)3.3
5
3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс38383838383838383838383838
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)3838
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНетНет
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC374
