Datasheet Texas Instruments SN74HC148 — Даташит
СерияSN74HC148
Приоритетные энкодеры с 8 на 3 строки
SN54HC148, SN74HC148 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 мар 2004
76 предложений от 37 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74HC148DR
от 4.56 ₽
ЗУМ-СМД
SN74HC148N
5.32 ₽
SN74HC148DT
89 ₽
SN74HC148N
от 123 ₽
SN74HC148DSN74HC148DE4SN74HC148DG4SN74HC148DRSN74HC148DRE4SN74HC148DRG4SN74HC148DTSN74HC148DWSN74HC148NSN74HC148NE4SN74HC148NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin1616161616161616161616
Package TypeDDDDDDDDWNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY40404025002500250025025252000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаHC148HC148HC148HC148HC148HC148HC148SN74HC148NSN74HC148NHC148
Width (мм)3.913.913.913.913.913.913.917.56.356.355.3
Length (мм)9.99.99.99.99.99.99.910.319.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.581.582.353.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.271.272.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.751.752.655.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC148D
SN74HC148D
SN74HC148DE4
SN74HC148DE4
SN74HC148DG4
SN74HC148DG4
SN74HC148DR
SN74HC148DR
SN74HC148DRE4
SN74HC148DRE4
SN74HC148DRG4
SN74HC148DRG4
SN74HC148DT
SN74HC148DT
SN74HC148DW
SN74HC148DW
SN74HC148N
SN74HC148N
SN74HC148NE4
SN74HC148NE4
SN74HC148NSR
SN74HC148NSR
Approx. Price (US$)0.09 | 1ku
Полоса частот, МГц28282828282828282828
Bits8888888888
Bits(#)8
Количество каналов1111111111
Channels(#)1
Configuration8:38:38:38:38:38:38:38:38:38:38:3
Digital input leakage(Max), uA5555555555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.750.750.750.750.750.75
ESD HBM, kV2222222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz28282828282828282828
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)28
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.08
Тип входаLVTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)5.2/-5.2
Тип выходаCMOS
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
ТипStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
VCC(Max), В6666666666
VCC(Max)(V)6
VCC(Min), В2222222222
VCC(Min)(V)2
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
Voltage(Nom)(V)3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс49494949494949494949
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)49
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаДа
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC148
