Datasheet Texas Instruments SN74HC125 — Даташит
СерияSN74HC125
Четверные буферные элементы шины с выходами с 3 состояниями
SNx4HC125 Quadruple Bus Buffer Gates With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 дек 2015
71 предложений от 35 поставщиков
Буфер/драйвер линии, неинвертирующий, семейства, 74HC125, 74HC, питание 2В до 6В, SOIC-14
SN74HC125PWTG4
8.25 ₽
727GS
SN74HC125PWT
от 10 ₽
SN74HC125NE4
26 ₽
SN74HC125NSL(EL)
SN74HC125DSN74HC125DBLESN74HC125DBRSN74HC125DE4SN74HC125DG4SN74HC125DRSN74HC125DRE4SN74HC125DRG4SN74HC125DTSN74HC125NSN74HC125N3SN74HC125NE4SN74HC125NSRSN74HC125NSRE4SN74HC125NSRG4SN74HC125PWRSN74HC125PWRE4SN74HC125PWRG4SN74HC125PWTSN74HC125PWTG4
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетНетДаНетНетНетДаНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011121314151617181920
Pin1414141414141414141414141414141414141414
Package TypeDDBDBDDDDDDNNNNSNSNSPWPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOPSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY50200050502500250025002502525200020002000200020002000250250
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаHC125HC125HC125HC125HC125HC125HC125HC125SN74HC125NSN74HC125NHC125HC125HC125HC125HC125HC125HC125HC125
Width (мм)3.915.35.33.913.913.913.913.913.916.356.356.355.35.35.34.44.44.44.44.4
Length (мм)8.656.26.28.658.658.658.658.658.6519.319.319.310.310.310.355555
Thickness (мм)1.581.951.951.581.581.581.581.581.583.93.93.91.951.951.9511111
Pitch (мм)1.27.65.651.271.271.271.271.271.272.542.542.541.271.271.27.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.75221.751.751.751.751.751.755.085.085.082221.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC125D
SN74HC125D
SN74HC125DBLE
SN74HC125DBLE
SN74HC125DBR
SN74HC125DBR
SN74HC125DE4
SN74HC125DE4
SN74HC125DG4
SN74HC125DG4
SN74HC125DR
SN74HC125DR
SN74HC125DRE4
SN74HC125DRE4
SN74HC125DRG4
SN74HC125DRG4
SN74HC125DT
SN74HC125DT
SN74HC125N
SN74HC125N
SN74HC125N3
SN74HC125N3
SN74HC125NE4
SN74HC125NE4
SN74HC125NSR
SN74HC125NSR
SN74HC125NSRE4
SN74HC125NSRE4
SN74HC125NSRG4
SN74HC125NSRG4
SN74HC125PWR
SN74HC125PWR
SN74HC125PWRE4
SN74HC125PWRE4
SN74HC125PWRG4
SN74HC125PWRG4
SN74HC125PWT
SN74HC125PWT
SN74HC125PWTG4
SN74HC125PWTG4
Approx. Price (US$)0.09 | 1ku0.09 | 1ku
Bits444444444444444444
Bits(#)44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828282828282828282828282828282828
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)2828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.160.160.160.160.160.160.160.160.160.160.160.160.160.160.160.160.160.16
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.160.16
Тип входаCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-6/6-6/6
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupSOICSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В666666666666666666
VCC(Max)(V)66
VCC(Min), В222222222222222222
VCC(Min)(V)22
Voltage(Nom), В666666666666666666
Voltage(Nom)(V)66
tpd @ Nom Voltage(Max), нс262626262626262626262626262626262626
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)2626
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетНетДа
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC125
