Datasheet Texas Instruments SN74HC02 — Даташит
СерияSN74HC02
Четверные вентили положительного ИЛИ-НЕ с 2 входами
SNx4HC02 Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 27 апр 2016
80 предложений от 38 поставщиков
Стандартная логика.Описание: Quad 2-InputВес брутто: 0.36Транспортная упаковка: размер/кол-во: 40*40*46/5000Напряжение питания: 2…6 max ВДиапазон рабочих температур: - 40…+ 85 °СКоличество: входных /...
ЗУМ-СМД
SN74HC02DR
1.08 ₽
SN74HC02DBLE
2.04 ₽
ИМЭК
Россия и страны ТС
SN74HC02N DIP-14; 2ИЛИ-НЕ
12 ₽
SN74HC02DR
от 12 ₽
SN74HC02DSN74HC02DBLESN74HC02DBRSN74HC02DE4SN74HC02DG4SN74HC02DRSN74HC02DRE4SN74HC02DRG4SN74HC02DTSN74HC02DTE4SN74HC02NSN74HC02N3SN74HC02NE4SN74HC02NSRSN74HC02NSRG4SN74HC02PWSN74HC02PWG4SN74HC02PWLESN74HC02PWRSN74HC02PWRG4SN74HC02PWT
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетДаНетНетНетНетНетНетНетДаНетНетНетДаНетНетНет
N123456789101112131415161718192021
Pin141414141414141414141414141414141414141414
Package TypeDDBDBDDDDDDDNNNNSNSPWPWPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY5020005050250025002500250250252520002000909020002000250
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаHC02HC02HC02HC02HC02HC02HC02HC02HC02SN74HC02NSN74HC02NHC02HC02HC02HC02HC02HC02HC02
Width (мм)3.915.35.33.913.913.913.913.913.913.916.356.356.355.35.34.44.44.44.44.44.4
Length (мм)8.656.26.28.658.658.658.658.658.658.6519.319.319.310.310.3555555
Thickness (мм)1.581.951.951.581.581.581.581.581.581.583.93.93.91.951.95111111
Pitch (мм)1.27.65.651.271.271.271.271.271.271.272.542.542.541.271.27.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.75221.751.751.751.751.751.751.755.085.085.08221.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC02D
SN74HC02D
SN74HC02DBLE
SN74HC02DBLE
SN74HC02DBR
SN74HC02DBR
SN74HC02DE4
SN74HC02DE4
SN74HC02DG4
SN74HC02DG4
SN74HC02DR
SN74HC02DR
SN74HC02DRE4
SN74HC02DRE4
SN74HC02DRG4
SN74HC02DRG4
SN74HC02DT
SN74HC02DT
SN74HC02DTE4
SN74HC02DTE4
SN74HC02N
SN74HC02N
SN74HC02N3
SN74HC02N3
SN74HC02NE4
SN74HC02NE4
SN74HC02NSR
SN74HC02NSR
SN74HC02NSRG4
SN74HC02NSRG4
SN74HC02PW
SN74HC02PW
SN74HC02PWG4
SN74HC02PWG4
SN74HC02PWLE
SN74HC02PWLE
SN74HC02PWR
SN74HC02PWR
SN74HC02PWRG4
SN74HC02PWRG4
SN74HC02PWT
SN74HC02PWT
Approx. Price (US$)0.07 | 1ku0.07 | 1ku0.07 | 1ku
Bits444444444444444444
Bits(#)444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070707070707070707070707070707070
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.020.020.02
Тип входаCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)4/-44/-44/-4
Тип выходаCMOSCMOSCMOS
Package GroupSOICSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В666666666666666666
VCC(Max)(V)666
VCC(Min), В222222222222222222
VCC(Min)(V)222
Voltage(Nom), В555555555555555555
Voltage(Nom)(V)555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс232323232323232323232323232323232323
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)232323
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНетНетНет
  • Semiconductors> Logic> Gate> NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC02
