Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN74GTLP21395 — Даташит
СерияSN74GTLP21395
Два 1-битных Xcvr шины LVTTL/GTLP с регулируемой пограничной скоростью с разделенным портом LVTTL, каналом Fdbk и выбираемой полярностью
Two 1-Bit LVTTL-to-GTLP Adjustable-Edge-Rate Bus Xcvrs w/ Split LVTTL Port, F/ba datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 дек 2005
29 предложений от 20 поставщиков
Интегральные микросхемы Логика — преобразователи уровней сигнала
LIXINC Electronics
SN74GTLP21395DWR
9.06 ₽
SN74GTLP21395PWG4
81 ₽
Akcel
SN74GTLP21395PWR
от 507 ₽
МосЧип
SN74GTLP21395
SN74GTLP21395DWSN74GTLP21395PWR
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin2020
Package TypeDWPW
Industry STD TermSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY252000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаGTLP21395GU395
Width (мм)7.54.4
Length (мм)12.86.5
Thickness (мм)2.351
Pitch (мм)1.27.65
Max Height (мм)2.651.2
Parameters / ModelsSN74GTLP21395DW
SN74GTLP21395DW
SN74GTLP21395PWR
SN74GTLP21395PWR
Bits22
F @ Nom Voltage(Max), Mhz175175
ICC @ Nom Voltage(Max), мА2020
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА100100
Package GroupSOICTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyGTLPGTLP
VCC(Max), В3.453.45
VCC(Min), В3.153.15
Voltage(Nom), В3.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс10.410.4
RoHSСовместимСовместим
  • Texas Instruments GTLP Frequently Asked Questions
    PDF, 496 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2001
    Using a question-and-answer format, advantages of TI?s GTLP devices, particularly for backplane applications, are presented, as well as differences between GTLP and GTL/LVDS devices. Applicable topics include data throughput rates, synchronous clocks, price and alternative sources, bus transceivers, live insertion, power consumption, backplane termination, voltage translation, IBIS and HSPICE mode
  • Logic in Live-Insertion Applications With a Focus on GTLP
    PDF, 493 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2002
    Live-insertion capability is an essential part of today?s high-speed data systems because those systems are expected to run continuously without being powered down. This application report delves into the cause and prevention of live-insertion and nanosecond-discontinuity effects, using both simulation and actual test measurements from a specially built GTLP EVM. Hypothetical cases for precharge c
  • Achieving Maximum Speed on Parallel Buses With Gunning Transceiver Logic (GTLP)
    PDF, 585 Кб, Файл опубликован: 5 апр 2001
    This application report compares two approaches for synchronous bus-system designs. The focus of the report is the comparison of a system using central-synchronous system clock (CSSC) with a system operated with a source-synchronous system clock (SSSC).The basic characteristics of lines, key factors that influence the bus line delay, and the impedance of bus lines are described.The theoretical
  • Fast GTLP Backplanes With the GTLPH1655 (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2000
    This revision of the Fast GTL Backplanes With the GTL1655 application report addresses improvements, such as the improved OECE circuitry and implementation of theTexas Instruments TI-OPCE circuitry, that have been incorporated in the GTLPH1655 device. These improvements significantly improve signal integrity in distributed loads.This application report describes the physical principles of fast
Серия: SN74GTLP21395 (2)
  • Semiconductors> Logic> Backplane Logic (GTL/TTL/BTL/ECL Transceiver/Translator)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74GTLP21395
