Datasheet Texas Instruments SN74GTLP1394PWR — Даташит
Серия | SN74GTLP1394 |
Модель | SN74GTLP1394PWR |
2-битная шина Xcvr от LVTTL к GTLP с регулируемой скоростью по краям с разделенным портом LVTTL, каналом обратной связи и выбираемой полярностью 16-TSSOP от -40 до 85
SN74GTLP1394 datasheet
PDF, 882 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 25 апр 2003
Купить SN74GTLP1394PWR на РадиоЛоцман.Цены — от 15 до 402 ₽ 25 предложений от 12 поставщиков 2Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Bus Xcvr w/Split LVTTL Port, Feedback Path, & Selectable Polarity 16-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
SN74GTLP1394PWR Texas Instruments | от 15 ₽ | ||
SN74GTLP1394PWR Texas Instruments | 133 ₽ | ||
SN74GTLP1394PWR Texas Instruments | от 380 ₽ | ||
SN74GTLP1394PWR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | GP394 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 2 |
F @ Nom Voltage(Max) | 175 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 20 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 100 мА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | GTLP |
VCC(Max) | 3.45 В |
VCC(Min) | 3.15 В |
Voltage(Nom) | 3.3 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 8.6 нс |
- Texas Instruments GTLP Frequently Asked QuestionsPDF, 496 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2001
Using a question-and-answer format, advantages of TI?s GTLP devices, particularly for backplane applications, are presented, as well as differences between GTLP and GTL/LVDS devices. Applicable topics include data throughput rates, synchronous clocks, price and alternative sources, bus transceivers, live insertion, power consumption, backplane termination, voltage translation, IBIS and HSPICE mode - Logic in Live-Insertion Applications With a Focus on GTLPPDF, 493 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2002
Live-insertion capability is an essential part of today?s high-speed data systems because those systems are expected to run continuously without being powered down. This application report delves into the cause and prevention of live-insertion and nanosecond-discontinuity effects, using both simulation and actual test measurements from a specially built GTLP EVM. Hypothetical cases for precharge c - Achieving Maximum Speed on Parallel Buses With Gunning Transceiver Logic (GTLP)PDF, 585 Кб, Файл опубликован: 5 апр 2001
This application report compares two approaches for synchronous bus-system designs. The focus of the report is the comparison of a system using central-synchronous system clock (CSSC) with a system operated with a source-synchronous system clock (SSSC).The basic characteristics of lines, key factors that influence the bus line delay, and the impedance of bus lines are described.The theoretical - Fast GTLP Backplanes With the GTLPH1655 (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2000
This revision of the Fast GTL Backplanes With the GTL1655 application report addresses improvements, such as the improved OECE circuitry and implementation of theTexas Instruments TI-OPCE circuitry, that have been incorporated in the GTLPH1655 device. These improvements significantly improve signal integrity in distributed loads.This application report describes the physical principles of fast - Power-Up 3-State (PU3S) Circuits in TI Standard Logic DevicesPDF, 209 Кб, Файл опубликован: 10 май 2002
Серия: SN74GTLP1394 (5)
- SN74GTLP1394D SN74GTLP1394DR SN74GTLP1394PW SN74GTLP1394PWR SN74GTLP1394PWRE4
- Semiconductors > Logic > Backplane Logic (GTL/TTL/BTL/ECL Transceiver/Translator)
