Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments SN74GTL16622ADGGR — Даташит
СерияSN74GTL16622A
МодельSN74GTL16622ADGGR
18-битный приемопередатчик шины LVTTL-GTL/GTL+ 64-TSSOP от -40 до 85
18-Bit LVTTL-to-GTL/GTL+ Bus Transceiver datasheet
PDF, 456 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 6 авг 2001
24 предложений от 13 поставщиков
Интегральные микросхемы Логика — преобразователи уровней сигнала
LIXINC Electronics
SN74GTL16622ADGGR
от 30 ₽
SN74GTL16622ADGGR
736 ₽
SN74GTL16622ADGGR
Allelco
SN74GTL16622ADGGR
Вебинар «Как выбрать идеальный силовой модуль: решения SUNCO для силовой электроники» (03.12.2024)
Pin64
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаGTL16622A
Width (мм)6.1
Length (мм)17
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Bits18
F @ Nom Voltage(Max)200 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)60 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)50 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L64TSSOP: 138 mm2: 8.1 x 17(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyGTL
VCC(Max)3.45 В
VCC(Min)3.15 В
Voltage(Nom)3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)5.7 нс
  • GTL/BTL: A Low-Swing Solution for High-Speed Digital Logic (Rev. A)
    PDF, 184 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
    GTL and BTL transceivers provide high-performance, excellent signal integrity and cost-effectiveness in high-speed backplane and point-to-point applications. This document discusses the GTL and BTL devices input/output (I/O) structure, power consumption, simultaneous switching, slew rate, and signal integrity. Design considerations for using these devices are provided.
Серия: SN74GTL16622A (1)
  • SN74GTL16622ADGGR
  • Semiconductors > Logic > Backplane Logic (GTL/TTL/BTL/ECL Transceiver/Translator)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74GTL16622ADGGR
